Vieux 26/05/2015, 18h45   #1
jeanmichel83
Avatar de jeanmichel83
jeanmichel83 is an unknown quantity at this point
Par défaut Regénération forcée du FAP
Bonjour tout le monde voila j'aurai voulu faire une regénération forcée du FAP avec ma valise de diagnostique ds150 delphi 2013.3 sur une Mazda 5 de 2006 et je ne trouve rien dans le logiciel qui permet de le faire. Pourtant sur internet je vois que il est possible de le faire je ne comprend pas.
Je vous remercie d'avance pour vos réponse.
jeanmichel83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeanmichel83 For This Useful Post:
magaratz (26/05/2015)
Vieux 26/05/2015, 19h09   #2
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,moteur rf t 110 ou 145 et pourquoi une regeneration forcer? merci.
Vieux 26/05/2015, 19h18   #3
jeanmichel83
merci pour ta reponse
Le moteur est un rf7. La voiture a le voyant dpf et moteur allumée et reste en mode degradée.
Vieux 26/05/2015, 19h23   #4
redpoker
Avatar de redpoker
Quelle motorisation?
Si tu arrive pas, telecharge le logiciel WOW, il va sur ton interface.
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
Vieux 26/05/2015, 19h37   #5
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours essaye avec wow de l ami cedrsan ,comme la dit redpoker,merci .
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...48&postcount=2
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
redpoker (26/05/2015)
Vieux 26/05/2015, 19h44   #6
redpoker
Avatar de redpoker
Dsl, pas vu vos reponse,
effectivement dans le mode demo, on peut pas le faire,
suis le lien de magaratz et avec ca ca devrait aller.
Vieux 26/05/2015, 20h15   #7
jeanmichel83
Smile
Merci a tous je vais essayer ca je vous tient au jus
magaratz (27/05/2015)
Vieux 27/05/2015, 02h29   #8
kechoish
Avatar de kechoish
kechoish is an unknown quantity at this point
bonjour est ce que c'est possible de faire une regénération avec un ds150 delphi ?
kechoish est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2015, 09h23   #9
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,oui c est faisable,instal wow et tu peut le faire sur plusieur modeles,merci.
Vieux 01/06/2015, 19h00   #10
matt56
Avatar de matt56
matt56 is an unknown quantity at this point
Bonjour oui il est possible de faire des regenerations forcées j'en ai déja fait sur peugeot 3008, seat altea et volkswagen. Les régénerations ont été faites avec delphi cars
matt56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2015, 18h14   #11
MaGiCBill46
Avatar de MaGiCBill46
MaGiCBill46 is on a distinguished road
Bonjour , sur internet il est indiqué qu'avec delphi DS150E on peut lancer les regeneration de fap or je ne trouve rien dans le logiciel me permettant de le faire
Quelqun peut il m'aider ?
MaGiCBill46 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2015, 18h28   #12
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut MaGiCBill46 merci a toi de lire le règlement et de l appliquer en mettant un avatar la ville dans ton profil et en te présentant dans la section adéquat avant de poster a nouveau crdl
Pas de Thank's plus d aides
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
diagnosis29 (08/06/2015), magaratz (08/06/2015)
Vieux 12/11/2016, 12h13   #13
nikita93
Avatar de nikita93
nikita93 will become famous soon enoughnikita93 will become famous soon enough
Bonjour a tous, j ai deja fais plus regeneration avec delphi car cependant la fonction n est pas possible sur tous les vehicules. Vous trouverez cette fonction dans le menu test sur le cote gauche. Lorsque vous arrivez dans le menu test il va vous demander de choisir le type de test a effectuer, c est a ce moment la que dans le menu deroulant il y a la fonction regeneration. attention de bien suivre les etapes et les instructions.
La fonction n est pas disponible pour tous les vehicules.
Bonne journéé a tous
nikita93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2016, 13h32   #14
Envoyé par turbo65 Voir le message
bonjour je suis en Possession d'une mazda 6 je voulait forcer le le nettoyage du fap ,je possede un delphi ds150E merci
salut, sur mazda 6 , le voyant DPF clignote !, c pour indiquer que l'huile est arrivé a saturation !!, il faut faire une vidange + filtre puis codage remise a zero entretien ! les régé automatique reprendrons ,
si les remises a zéro vidange ne s'ont pas faites !! les régé ne se font plus !!
mm si tu vidange
donc important remise a zero entretien le calculateur le prends en compte !
Vieux 26/12/2016, 14h54   #15
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
salut si la regeneration nest pas possible faut verifier que toutes tes bougies de prechauffages sont ok ,batterie , reservoir mini 1/4
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
regeneration de fap carto Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 13/03/2015 19h53
Régénaration forcée du FAP avec Actia Multidiag richy84 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 08/08/2014 15h26
régénération FAP A3 BAZBOZ VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 12/12/2013 04h43
Vas regeneration fap stofa-25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 12/01/2012 07h51
Regeneration forcee avec VCDS sur Audi 2.0 TDI FAP kam306 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 10/01/2012 08h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h47.
