| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjours a tous
Je cherche à remettre en route une A4 suite à un retour de vol et dégradation je vous explique le problème le compteur et explosez mais le vehicule démarre j'ai acheter un autre compteur RB8 egalement J'ai swaper les 24c08 le nouveau compteur Affiche def error Elle démarre puis cale a cause de l'antidemarrage Je précise que je ne cherche pas a faire une baisse de compteur je veut justement remette mon kilométrage et mon code C'est la raison pour laquelle j'ai opter pour le swap Voilà la photo de mon compteur avec son kilométrage réel et le compteur a changer ImageUploadedByTapatalk1432580974.590984.jpg je posterai le dump de mon compteur ainsi que de l'autre En les ouvrant sur mon compteur la 24c08 etai sous l'afficheur central et sur le nouveau elle est sur le cotez droit entre l'afficheur et le compteur kilométrique Merci |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est peut être pas la même référence du compteur donc le dump est ecrite différemment
C'est pour sa qui te donne erreur quand tu swap l'eprom |
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | skeuf (25/05/2015) |
#3 | |
Salut wassim31 y'a t'il un moyen de réécrire correctement ou d'y modifier le pin Sachant que j'ai verifier vite fait le VF (numéro châssis) étai inscrit au même endroit dans les dump |
Normalent avec vagcom tu peux faire adaptation du compteur et meme avec actia multidiag mais pour les km c'est une autre histoire
Je connais pas vas normalement tu peut avec mais dans tous les cas il te faut ton code pin a 7 chiffre je crois
Je croit j'ai lu mon pin mais il a pas 5 chiffre plutôt ??
Je posterai le dump une foi rentrez il est sur mon ordi afin de confirmer le pin
Si sa doit être sa
Sur certain 7 d'autres 5 chiffre VAG c'est pas trop mon truc |
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | skeuf (26/05/2015) |
#10 |
Guest
Messages: n/a
Il faut swapper le micronas aussi sinon ca fonctionne pas
| The Following 3 Users Say Thank You to For This Useful Post: |
#11 |
J'espère que tu est bien équipé en air chaud pour les micronas utilise du flux de soudure ça te simplifiera le travail et surtout tu aura de bonne soudure elle est de quel années cette voiture fait un off pour le démarrage et ensuite occupe toi tu compteur.
#12 |
Oublie le off jai pas ts lu ducoup fait comme ta dit kitten micronas et eepprom
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | skeuf (25/05/2015) |
#13 |
#14 |
Merci Même si le circuit imprimé n'est pas le même cela fonctionnera ? Pouver vous m'indiquer où et situer le micronas Je vous poste des photo du compteur d'origine Face avant ImageUploadedByTapatalk1432587302.138888.jpg Face arr ImageUploadedByTapatalk1432587364.898004.jpg J'ai une station air chaud |
#15 |
Guest
Messages: n/a
L'eprom contiens les données cryptées pour les lire il faut la cléf stoker dans le micronas... (donc obliger de swapper les deux ou tu lis les donnée pour les reprogrammer dans l'autre dash ou tu dessoude peu importe)
Ensuite les deux compteur doivent etre identique tu ne peut pas rentrer un carré dans un rond (métaphore, jespere que tu me comprends)... Bon courage |
| write error xprog m hc08 start error | alexisraynaud | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 12/08/2014 12h42 |
| probleme 24c08 | fred83 | Tableau de bord (Dashboard) | 9 | 26/04/2014 11h37 |
| Error fatal : Unknown error during init | djkikou | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 7 | 06/02/2014 10h07 |
| Help Km Audi A4 2002 Eprom 24c08 | ROG3R | Tableau de bord (Dashboard) | 11 | 20/09/2009 21h01 |
