| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
Salut les gars,
j'ai un soucis sur boite robotisé C4 picasso, je n'ai que la marche arrière. Quand j'essai de passer en mode drive, j'ai un cloc cloc au niveau de la boite, la voiture avance de 1cm puis bloque et parfois elle repasse ne marche arrière. J'ai essayé de refaire un apprentissage boite mais j'ai une erreur pendant la seconde étape. Défaut boite vitesse engagement 1ier rapport. Jamais eu le cas et vous? Je pense au calculateur qui merde ou peut être la boite qui est bloquée en marche arrière? Je ne connais pas du tout ce type de BV, cette voiture a été bidouillée de partout et pas saine du tout, on dirait que la boite a déja été démontée. |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, as tu vérifié tes fusibles BSM ? et au test général as tu des défauts ailleurs ?
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | Mathieu35500 (21/05/2015) |
Product supporter
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Faut verifier les actionneurs automatique de rapport et d'embrayage.
| The Following User Says Thank You to UdsCanOnline For This Useful Post: | Mathieu35500 (21/05/2015) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Regarde si les 2 actionneurs de vitesses ne sont pas inverser au niveau des prises.
| The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post: | Mathieu35500 (21/05/2015) |
bonne piste motor6605, je regarde ca demain.
pourquoi tes faisceau seraient inversés ??? la panne est arrivée comment ??? et j'insiste sur tes alims, elles ont été controôlées ?
oui oui j'ai controlé tous les fusibles et pas d'autre défauts suspect dans les autres calculo.
c'est un bouinou qui m'a ramené la voiture sur plateau, je sais pas trop ce qui a été fait avant ...t'imagine le boulot. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
regarde le capteur de position sélecteur de vitesse s'il n'est pas en défaut soit capteur seul soit toute la commande sur la boite a changé et un kit embrayage buté sous réserve pour les accoups d’après .
Salut, surement l'actionneur de boite a changer
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | staiffauto (25/03/2026) |
#10 |
On a eu une C3 avec boite robotisé il y a deux semaine. c est un peu le merdier. regarde au diag tes parametres et essaye la reinitialisation (onglet commande specifiques je crois). Il faut aussi pour les apprentissage avoir une tension superieur a 12.5V mais bon tu as du le voir c est ecrit lol
Apres c est tout a fait possible que ce soit l actionneur de vitesse qui soit HS, et la ca pique chez PSA... |
#11 |
Salut, j'ai remplacer un actionneur de boite sur 3008 BMP6 parce que les vitesses ne passaient plus. Et meme apres le remplacement je ne pouvait pas faire un apprentissage de la boite. Au final c'etait le volant moteur bimasse et l'embrayage HS
| The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | amar (24/05/2015), Mathieu35500 (22/05/2015) |
#12 |
fait une vidange pour voir l état de l huile , destruction des roulements cas connu , volant moteur il devrait faire du bruit a la mise en route et la coupure du moteur et irrégularité du ralentit , l embrayage mécanisme détruit possible ,essai de localise le cloc cloc quand tu démarre plus dans la boite ou l embrayage ? c est quoi le code défaut après l essai de l apprentissage ? |
#13 |
Product supporter
Tu a quoi comme code défaut ?
Moi je suis sur un C2 avec boîte auto. L apprentissage passé même pas la première etape. Je pense a l actionneur d embraye car quand je le test démonte il bouge pas. Problème pour trouvé sa d occasion une galère. Donc je crois passage par la case Citroën :( |
#14 |
Deja c est relou a trouver d occas et c est surtout risqué. Ca reste relativement fragile. D ailleurs chez PSA a cahque changement d embrayage ils changent tout pour anticiper.
T peux essayer de le demonter voir si le soucis est reparable(axe du moteur casse ou pignon bouffé) La derniere fois qu'on a tente un occasion on se l ai pris la ou je pense et retour chez psa pour commande d un actionneur d embrayage neuf... 430e ht je çrois |
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | Mathieu35500 (24/05/2015), UdsCanOnline (23/05/2015) |
#15 |
attention au démontage sur boite MA C2 C3 et 1007 il y a plusieurs ref VAN ou CAN avec la même apparence physique , et de plus avant démontage il faut le mettre " en position de démontage " avec l outils de diag sinon bouumm ca casse dedans
mais la on est sur boite BMP6 donc ouvre un autre post pour ton problème sinon on ne va plus si retrouve manudiag |
| The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post: | UdsCanOnline (23/05/2015) |
| changement embrayage sur boite robotisé | bmw78 | Boite de vitesse | 21 | 28/12/2015 17h26 |
| maj calculateur boite BMP6 c4 picasso 1.6hdi | yan | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 15/08/2015 11h21 |
| calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto | 2longue | Réparation & Programmation | 2 | 13/01/2015 09h08 |
| procédure talonnage boite bmp6 c4 picasso | francksamy | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 20/12/2014 16h06 |
