Vieux 21/05/2015, 12h32   #16
Sly59
Avatar de Sly59
Sly59 will become famous soon enough
slt deja fait meme véhicule meme references calculo
immo te fonctionne parfaitement
en off sa démarre mais ne qui passe le mode eco car bsi hs
Sly59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sly59 For This Useful Post:
matrix28 (21/05/2015)
Vieux 21/05/2015, 12h48   #17
Sly59
Avatar de Sly59
tiens je t'ai bricolé un off en 4ko
a partir de mon 2ko
test tiens nous au jus
Type de fichier : rar 0281011233 9655600680 EDC16C3 BDM _EEprom off.rar (821 octets, 4 affichages)
Vieux 21/05/2015, 13h20   #18
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Envoyé par Sly59 Voir le message
a partir de mon 2ko
Merci Sly59, mais j'ai remplacé aussi le BSI et toujours le mode éco, et mon démarreur ne tourne pas, peut être mon BSM a changer ?
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
Sly59 (21/05/2015)
Vieux 21/05/2015, 13h26   #19
Sly59
Avatar de Sly59
tu as quoi comme défaut dans l'abs ?
Vieux 21/05/2015, 13h28   #20
matrix28
Avatar de matrix28
aucun défaut dans l'abs
Vieux 21/05/2015, 13h30   #21
Sly59
Avatar de Sly59
le bsi tu as fait un vierge ou copier 95160
Vieux 21/05/2015, 14h23   #22
matrix28
Avatar de matrix28
j'ai essayé les deux, quand c'est un vierge il sort en mode eco pour un moment et après sa revient, sinon il faut que je regarde pourquoi le démarreur ne tourne pas. Merci
Vieux 24/05/2015, 01h51   #23
matrix28
Avatar de matrix28
Voila j'ai trouvé mon problème, c'était le contact du neiman brulé à l'intérieure et maintenant sa démarre avec l'immo off de T.E et le BSI vierge et appareillé avec prolongement du temps sur le mode éco et j'ai plus le problème elle roule très bien.
Merci à tous et SlY59 pour l'info.
Calculateur EDC15C2 cramé matrix28 Réparation & Programmation 14 27/09/2015 14h14
DTC calculateur EDC16C3 Picasso 1.6L HDI matt1781 Réparation & Programmation 4 14/08/2014 09h19
Calculateur hs edc16c3 Ben29200 PSA Group Peugeot, Citroën 15 26/08/2013 20h13
Picasso 2L hdi qui crame le calculateur. rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 9 28/01/2013 18h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h58.
