Vieux 20/05/2015, 14h25   #1
adel351
Avatar de adel351
adel351 is an unknown quantity at this point
Exclamation Ford mondeo problème injection
salem et bonjour a tous ,
voila je vous explique mon problème .
hier en partant au boulot j ai ma ford mondeo de 06.2001 qui a subitement commencer a avoir des rater .
quand j ai regarder dans mon retroviseur jai vue qu il y avais de la fumer gris bleu , pui s la voiture c est arreter ,plus moyen de la redemarer .
jai insisté plusieur fois mais rien .
20 minute apres , comme je me troucer dans une descende jai decider de laisser partir la voiture pour essayer de la faire demarrer en 2iem et la elle a redémarré avec quelque rater et un peut de fumer , puis de nouveau elle c est arrêter et a plus voulu démarrer ! je decide de la laisser sur place .
le lendemain je revient a la voiture avec le dépannage pour la remorque , la je la demarre pour voir et surprise elle a redémarrer sans fumer ni rien ! je l ai quand meme fait remorquer jusqu'à mon garage pour etre sur quel me laisse pas au bord de la route .
Dapres vous qui ete expert en la matière quel serais le problème ? j ai parcouru le forum et vue pas mal de piste , que ce serais la pompe ! vous en dite quoi ?
info .
Ford mondeo
115
06.2001
adel351 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2015, 14h37   #2
adel351
Avatar de adel351
bonjour adel351, merci , il manque la présentation et l'avatar ?
lisez la charte =>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...isplay.php?f=2
sinon vous n'aurez pas de réponses
bonne journée
Voila desoler j avais oublier , maintenant c est fait
The Following User Says Thank You to adel351 For This Useful Post:
jphp (20/05/2015)
Vieux 20/05/2015, 14h57   #3
adel351
Avatar de adel351
merci, un diag electronique ce serai pas mal, sinon on va partir ds ts les sens !
fumée bleu ? niveau d'huile ? joint de culasse ? distribution ? pompe ? injecteurs ?
etc .
merci de ta reponse , mais j ai pas d outils de diag !
il y a eu une legere fumer gris bleu mais qui a disparue quand je l ai redemarer .
niveau d huile ok !
joint de culasse ok ! j ai pas de remonter dhuile dans le vase d eau .
la voiture a 263 mkl
Vieux 20/05/2015, 15h04   #4
adel351
Avatar de adel351
j ai oublier de preciser , quand j ai essayer de la redemarer a un certain moment le voyant du préchauffage c est mis a clignoter .
Vieux 20/05/2015, 19h23   #5
adel351
Avatar de adel351
pas d avis ??
Vieux 20/05/2015, 19h57   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt.
si injection delphi HP
jeter dans la poubelle.
le meme symptome= le vehicule que j'ai acheter pour mon perre,
changement pompe HP +4injecteur+netoyange tout les sircuit gasoile= meme probleme!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
et j'ai fini avec ce delphi.
j'hespere que , ton ysteme d' injection c'est pas delphi!!!!!!!!!!
adel351 (21/05/2015)
Vieux 20/05/2015, 21h10   #7
robert
Avatar de robert
une petite précision c'est un tddi ou un tdci car pas les mêmes symptômes la tddi a généralement une pompe de gavage pas la tdci
robert
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
adel351 (21/05/2015), redpoker (21/05/2015)
Vieux 20/05/2015, 21h13   #8
robert
Avatar de robert
elle fait le symptôme du tddi la pompe de gavage qui s’arrête et qui repart par moment
robert
Vieux 21/05/2015, 12h48   #9
adel351
Avatar de adel351
Envoyé par robert Voir le message
je ne sait pas Robert , je vais te mettre une photo du moteur , c est un 115 ch.
http://img4.hostingpics.net/pics/204...ndeotddi01.jpg
Vieux 21/05/2015, 12h50   #10
adel351
Avatar de adel351
Merci deja pour vos reponse , vous ete rapide .
Vieux 21/05/2015, 13h10   #11
redpoker
Avatar de redpoker
pour ta photo, c un TDDI, mais c ton moteur? tu la changé? dis nous en plus,
ca serai bien de la passer au diag, meme si tu dois payé quelqu un.
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
Vieux 21/05/2015, 13h14   #12
adel351
Avatar de adel351
Envoyé par redpoker Voir le message
slt , non c est pas mon moteur . c est une photo que jai trouver ! la voiture je l ai depuis 2 semaine ,elle a 263mlk , pour le diag , je ne c est pas car la voiture et immobiliser dans mon garage .
Merci.
Vieux 21/05/2015, 13h26   #13
redpoker
Avatar de redpoker
Si tu t pas tromper, que c bien un TDDI, ta une pompe de gavage comme ta dit Robert.
Meme si ta voiture est chez toi, quelqu un peut ce deplacer avec un diag ou alors commande en un pour le faire,
jphp t la precisé plus haut, sinon on va t dire tout et n importe quoi, et ca va pas t avancer.
Vieux 21/05/2015, 13h49   #14
adel351
Avatar de adel351
ou je peut en acheter 1 assez rapidement ? ici je suis entrain de telecharger le multidiag , mais il me faudra la prise !
Vieux 21/05/2015, 21h20   #15
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Slt commence par remplacer le filtre à gasoil
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
probleme ford mondeo bmfrep Electronique 5 06/04/2015 15h16
ford mondeo nas33 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 47 18/02/2015 19h09
ford mondeo vp nas33 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 14/02/2015 01h18
Centralisation ford mondeo 2 maitrebruce Automobile en général 3 12/02/2015 03h00
ford mondeo ALI CHABI Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 27/01/2012 20h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h20.
