Vieux 15/05/2015, 15h41   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Calculateur EDC16C3 et BSI cramé
Bonjour à tous, j'ai reçu une citroen picasso 1.6 hdi qui à une inversion de polarité sur la batterie et le calculateur et le BSI à cramé.
Réf: bosch 0281 011 233 EDC16C3 et bsi E01-00 / 9652474880
J'ai réussi à faire un full BDM pour récupérer le dump du calculo et copier l'eeprom 95160 du BSI pour le mettre sur l'autre.
normalement si je recopie le tout sur le nouveau calculo et l'eeprom du bsi sa devrait fonctionner et pas besoin de faire un immo off ?
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2015, 15h50   #2
walteck
Avatar de walteck
oui normalement rien a recoder plud and play!!
The Following User Says Thank You to walteck For This Useful Post:
matrix28 (15/05/2015)
Vieux 15/05/2015, 16h17   #3
farid iddir
Avatar de farid iddir
je pense qu il faut recopier aussi le flash du bsi
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
Vieux 15/05/2015, 16h45   #4
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par farid iddir Voir le message
slt! si les 2 bsi ont la même ref, ça devrait passer sans prendre le flash de l'ancien bsi, sinon pour le full bdm ecu ça passe sans problème logiquement.
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Vieux 15/05/2015, 17h05   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Slt. Tu as trouvé?. Cet ecu. Moi j'ai galèrer pour le trouver
Vieux 15/05/2015, 17h49   #6
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par said31 Voir le message
Oui j'ai galérer aussi pour le trouver, et tu as réussi à le faire fonctionné ou immo off?
Vieux 15/05/2015, 17h50   #7
matrix28
Avatar de matrix28
Merci je vous tiens au courant après les essaies
Vieux 16/05/2015, 10h41   #8
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par matrix28 Voir le message
j'ai le mit en off, car juste pour voir le demarrage.
aprés avoir changé plusieure piece, j'ai remi le antidem ori.
Vieux 17/05/2015, 07h21   #9
matrix28
Avatar de matrix28
Sa ne fonctionne pas, j'ai le véhicule qui reste en mode éco activé et après le tableau de bord s'éteint, et le démareur ne tourne même pas. puis au diag pp2000 j'ai ( défaut permanent pas de communication entre le bsi et le calculateur moteur) regarder mon dump BDM calculo cramé il est peut être corrompu que penser vous?
Type de fichier : rar PICASO 1.6 full BDM ORI.rar (457,2 Ko, 18 affichages)
Vieux 18/05/2015, 09h26   #10
matrix28
Avatar de matrix28
je voulais savoir si le démarreur tourne quand même quand le bsi et le calculo ne fonctionne pas bien ?
Vieux 19/05/2015, 14h01   #11
matrix28
Avatar de matrix28
Quel immo off fontionne bien sur le EDC 16C3 citroen picasso 1.6l merci ?
Vieux 19/05/2015, 16h51   #12
S-keys
Avatar de S-keys
immo TE marche desus
matrix28 (20/05/2015)
Vieux 20/05/2015, 05h26   #13
matrix28
Avatar de matrix28
J'ai essayé l'immo off TE et j'ai l'antivol électronique activé au tableau et mon démarreur ne tourne pas.
Type de fichier : jpg IMG_0461.jpg (94,9 Ko, 13 affichages)
Vieux 20/05/2015, 09h21   #14
S-keys
Avatar de S-keys
sur la miene, antidem ne bloquer pas le demarreur!!!!!!!!!!!
Vieux 21/05/2015, 11h38   #15
matrix28
Avatar de matrix28
En BDM l'eeprom fait 4ko et sa ne passe pas en immo off sur TE
Calculateur EDC15C2 cramé matrix28 Réparation & Programmation 14 27/09/2015 14h14
DTC calculateur EDC16C3 Picasso 1.6L HDI matt1781 Réparation & Programmation 4 14/08/2014 09h19
Calculateur hs edc16c3 Ben29200 PSA Group Peugeot, Citroën 15 26/08/2013 20h13
Picasso 2L hdi qui crame le calculateur. rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 9 28/01/2013 18h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h32.
