![]() Date d'inscription: octobre 2014
Bonjour qui peux me faire un vierge pour un bsi de citroen c4 merci
Personne pour m aidez!!!!
slt avant donne la marque le model . ca serai mieux pour t'aider.
| The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | diagnosis29 (09/05/2015), WIKOU38 (11/05/2015) |
Je les marque au dessus sais une citroen c4 1.6hdi de 2008 BSI VALEO
BSI 2004 P08-00 REF 9663798480 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , Tu as lu quelle eprom et avec quoi ? A+
| The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post: | WIKOU38 (11/05/2015) |
J es lu avec un programateur topwin et sais une 95128
voila ton dump vierge.pass en mp.
| The Following User Says Thank You to Jenetik For This Useful Post: | WIKOU38 (11/05/2015) |
merci apres il faut que je telecode tous qui peux me renseigner sur diagbox sa m aiderai bien
Salut , avant note ta config télécodage si possible .
#10 |
bonjour ok je mis lance demain a faire se bsi qui me rend fou je vais noter ma cinfiguration je viens d avoir diag box donc je sais pas trop ou aller pour tecoder tous sa
#11 |
bonjour qui peux me faire un vierge de se fichier car celui de jenetik fonctionne pas du tous je veux plus le code pin qui a dedans j es celui qui est le bon je les recuperer a la casse donc je le veux vierge est se que je peux mettre que des fffff partout
#12 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui mets des fff partout
Un petit Thanks est toujours le bienvenu.. |
#13 |
Nn pas la decu mon amis mes ff . Post celui de la casse et je te le mets en vierge.
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
#14 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Tu as le code pin ??
oublié pas le petit " thanks " |
#15 |
oui j es le code pin de mon calculateur d origine et je veux que l on me face un vierge du dump poster toute en haut car on m en a fait un mesil fonctionne pas sa me mes code deja appris
| Virginiser une BSI | tony76 | Transponder, code pin | 19 | 27/06/2014 00h15 |
| virginiser edc15c2 | therocks | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 19/09/2012 23h27 |
| Eprom 27C512 avec Willem Eprom PCB5.0C | taxi300 | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 29/09/2011 08h53 |
| Virginiser l'antidémarrage des UCE injection | Formator | Immobilizer dumps/solutions | 31 | 08/02/2011 18h43 |
