Vieux 06/05/2015, 23h50   #16
tous et ok la seule choses qui na pas ete prise sur l ancien moteur c'est la pompe
Vieux 06/05/2015, 23h52   #17
elle démarre que quand j'appuye sur la poire
Vieux 06/05/2015, 23h57   #18
je vais voir sa demain je vais essayer une autre poire directe dans un bidon je trouve bisard que la poire reste dur
Vieux 07/05/2015, 00h12   #19
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
si la poire est dur , surement ta pompe HP hs.
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
akasa67 (07/05/2015)
Vieux 07/05/2015, 00h14   #20
ma poire et bien dure je lai même sortie j'ai cracher le go dans un gobelet sa marche fin bien le régulateur etc et ok la voiture tournai le turbo était limer les ailette sont partie
Vieux 07/05/2015, 12h02   #21
Par défaut re
Voilas au diag pas de pression j'ai changer la pompe impec elle a démarrer du premier coup
Vieux 07/05/2015, 12h14   #22
Par défaut re
Pourtant le moteur tournait y a meme pas 6 mois et y avais du gasoil
jerome83000 (07/05/2015)
Vieux 07/05/2015, 22h18   #23
Par défaut re
Slt jp je pense quel a rouiller je l'ai meme pas ouverte en la tournant elle crachait a peine l autre 2 fois plus
Vieux 07/05/2015, 22h48   #24
Cool re
Elle pousse quand,meme puisque sa démarrait mais elle aspire plus et j'avais inverser hier on a essayer plusieurs fois sa na rien alors a midi j'ai jeter l autre dedans sa a démarrer direct au top comme quoi defois,cest bête
Vieux 08/05/2015, 12h21   #25
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
c est les même pompe ? même limiteur ou régulateur au cul de la pompe? cordialement
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2015, 13h49   #26
Par défaut re
Meme,pompe,cp3s/. Etc identique enfin sa tourne sa a ete vite fais bien fais lol
jerome83000 (10/05/2015)
Mon véhicule demarre et cale suite au changement du moteur Code-mazout PSA Group Peugeot, Citroën 23 19/12/2013 20h33
407 2.0hdi136 demarre et cale HOUCINE2543 PSA Group Peugeot, Citroën 22 18/12/2013 15h45
206 1L9 D demarre et cale mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 5 26/11/2013 17h59
moteur Megane 1.5 DCI ne demarre pas younes.renault Renault, Dacia, Nissan 16 21/01/2013 18h51
Passat 1999 AFN ne démarre pas avant et après réfection moteur Amine13 Mécanique générale 8 05/01/2011 19h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h28.
