Salut Tlm bon une megane 2 1.4 16v avec ralentie instable après un diag j'ai trouvé ces défauts
Raté au cylindre1 raté destructif intermittent Raté d'allumage destructif intermittent Nb j'ai enlevé la culace j'ai vérifié les soupapes d''echappements ainsi que les souppapes d'admissions c'estait intacte sauf le collecteur d'echappement du cylindre 1 qui était un peut mouillé para port au 3 autres merci
Conseiller c'est presque aider |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir, je vois pas comment t'aider si tu postes un message pareil!! sinon pour raté d'allumage tu vérifies la bougie du cylindre 1 mème si le défaut est intermittent et puis essayes de changer la bobine une autre sans défaut pour voir si le défaut vient de la bobine ou bien de la bougie
#3 | |
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ta pas contrôler les bougies et les bobines avant ? |
Merci pour vos aides mais avant de déculasser j'ai testé avec des autres bobines et des autres bougies neuves c'est pour ça j'ai enlevé la culasse pour éliminer un problème mecanique et même quand tu entend le moteur sans doute tu vas dire que c'est un problème de souppapes merci
Ok tu a soit un soucis d allumage a voir soit un soucis sur l injecteurs
Contrôle ton collecteur et ton cata si ils sont boucher ça te fait des bruit étrange
Et comme dit plus haut contrôle injecteurs et bougies Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
bjr, controle les injecteurs au début sinon pour les problèmes mécaniques c toujours plus facile que les defaut electronique! bn courage
J'ai contrôlé le catalyseur et j'ai testé avec d'autres injecteurs toute est bon mais je trouve toujour les mêmes defauts que pensez vous 💥
#10 |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
et les commandes des injecteurs et bobines ???
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | dinalo (04/05/2015) |
#11 |
slt,tu as essayé de nettoyer la sonde lambda.Essaye aussi de voir tes faisceaux de la bobine jusqu'au bougies .@+
#12 |
Salut Omareves,
Bougies neuves, bobines neuves, tu as essayé d'autre bobine , culasse retiré et soupapes bonnes. Moi je dirais verifie la pression du carburant, si la pression est faible tu peut avoir des ratés d'allumage. (Pompe a essence). Et verifie aussi ce que ce que Breizhelec informe.
#13 | |
Il ne faut pas écarter un problème de fissure de culasse (présence d'eau dans le collecteur d'échappement). Cette présence d'eau peut provoquer des ratées de combustion. Bon courage. |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | dinalo (04/05/2015) |
| C3 1.4i ralentie instable | Malfra90 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 28/03/2014 18h50 |
| 308 ralenti instable | delphi38 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 18/12/2013 21h38 |
| problème de ralentie | zouaoui mohamed | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 17/11/2013 13h48 |
| ralenti instable | Nizar-maoukil | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 05/08/2013 00h38 |
| Opel tigra problème ralentie élevé | mak zied | Opel-Vauxhall, Saab | 2 | 05/06/2012 23h25 |
