Vieux 07/04/2015, 23h55   #16
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Je ne pense pas qu'un démarrage au start pilote indique que le capteur soit en bon état!
Au start pilote, même capteur débranché ça démarre.
Peux tu nous donner ton oscillogramme de capteur PMH, les seuils de tension sont 0V / 12V normalement. Si ton oscillogramme est bon c'est étonnant que tu n'est pas de régime moteur...
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
Baldman (10/04/2015), Mopol53 (07/11/2023)
Vieux 08/04/2015, 00h57   #17
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
salut controle les fusibles tes fusibles au bsm j ai eu le encore le cas cette semaine .
Sinon tu va dans les valeurs reels et regarde si tu as des donnes sir le pmh et vilebrequin
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC...
N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post:
Vieux 10/04/2015, 10h18   #18
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Bonjour, merci de vous interesser a mon probleme,
j'ai remplacé le BSM sans résultat et le BSI hier soir (provenant d'un partner virginisé et apprentissage de clé effectué) .
Lorsque je branche la batterie et lance le démarreur les tours minutes apparaissent une fraction de seconde et plus rien. Il faut débrancher la batterie a nouveau pour pouvoir visualiser une fraction de seconde les tours minutes (pour autant pas de synchro ok).
dans le calculateur (calculateur non vérouillé) j'ai uniquement un défaut P0000, j'espere que ce n'est pas une DTC qui a été supprimée par l'ancien propriétaire
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2015, 19h36   #19
jocyfr
Avatar de jocyfr
jocyfr is on a distinguished road
Bonjours mais pourquoi est tu partie directement sur le fait que ce soit ce genre de soucis et a tu ecarter le fait de l'alimentation combustible ou probleme de carburant
si ton vehicule tourne au start pilote !
Pompe electrique , injecteurs , pression du rail les valeusr sur ton diag son bonnes
jocyfr est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jocyfr For This Useful Post:
Baldman (13/04/2015), pacoaloha (12/04/2015)
Vieux 12/04/2015, 20h53   #20
Baldman
Avatar de Baldman
Salut , c'est une bonne remarque mais non je ne suis pas allé directement sur le probleme de capteur PMH, j'ai déja controlé les bases bien sur, c'est a dire que la gazoil arrivait bien aux injecteurs et que la pression de rampe était presente
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post:
Vieux 12/04/2015, 23h26   #21
jocyfr
Avatar de jocyfr
et ton retour des injecteur est casi identique sur les 4 ?
Vieux 12/04/2015, 23h41   #22
jocyfr
Avatar de jocyfr
le probleme est surgi apres une reparation
je te demande cela parceque le moi dernier j'ai reparer un C4 hdi moteur 9HY ou HX si je me souvient bien (remplacement de la chaine des arbres a cames et restauration des injecteurs vu que l'on a ete obliger de les sortir de manieres violentes ) et au moment de redemarer ce c4 pa moyen
Il reagisser comme si le moteur etait sans compressions apres mettre tirer des heures a tout controler et recontroler j' ai finalement decider de le tirer avec un autre vehicule et la surprise sur 20 metre il a demarer et a partir de la plus eu de problemes, jusqu'a ce jour
Vieux 13/04/2015, 00h28   #23
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Salut,je serais bien si tu nous disait comment la panne est apparu, après une réparation? la voiture est tomber en panne en roulant?etc... a tu pris les compressions ?
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
Vieux 13/04/2015, 01h52   #24
ecutech
Avatar de ecutech
Slt apres avoir passer une semaine sur un rhr 407 verifie ta cible capteur vilebrequin car il y a une modif constructeur de la cible et de la poule damper environ 70 euros les 2 poulie ad Garonne et cible entre poulie et denture vilebrequin coter distribution aussi controle la syncro vilo aac sinon le sid 803 coupe lalim injecteur . si ta des question n hesite pas et te prend pas la tete j ai fait kite.bsm bsi ecu sans succes . le tous en recodage vierge .
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
Vieux 13/04/2015, 01h54   #25
ecutech
Avatar de ecutech
Ou sino plus cher la maladie des injection siemens la pompe Hp
Vieux 13/04/2015, 10h40   #26
toto014
Avatar de toto014
31 messages et toujours pas de piste?
Merci de nous faire parvenir tous les états et paramètres injection de ce véhicule.
Bon courage.
Vieux 13/04/2015, 21h37   #27
Baldman
Avatar de Baldman
Bonsoir, je ne connais pas l'historique de la voiture car elle est en panne depuis 3 mois et a déja fait deux garages qui n'ont pas aboutit je vais la récupérer chez moi en fin de semaine et pouvoir tout reprendre a zéro car pour l'instant elle est chez un ami, je vous tiens au courant, merci
Vieux 27/04/2015, 11h29   #28
Baldman
Avatar de Baldman
Envoyé par rojhat Voir le message
Bonjour, j'ai récupéré la voiture ce week end je tenais a vous informer de la réparation.
J'ai relevé les signaux a l'oscilloscope et comparé avec une documentation trouvée sur T-E.
On remarque un décalage du signal PHM par rapport au signal d'AAC , controle de la distribution OK,
J'ai donc décalé le pignon du vilbrequin en centrant la clavette afin de récuperer la synchronisation des signaux et la voiture démarre.
Donc si la synhronisation n'est pas bonne au bout de quelques tours moteur le calculateur (SID803) n'affiche plus les tours minutes.
Type de fichier : rar relevéC4.rar (1,45 Mo, 34 affichages)
Type de fichier : rar Signaux Synchro OK2.rar (1,28 Mo, 28 affichages)
Type de fichier : rar 20150425_143029.rar (1,60 Mo, 28 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to Baldman For This Useful Post:
Ecomouv (19/05/2015), ECU diag (27/05/2015), redoneraji (24/02/2025), toto014 (04/06/2015), UdsCanOnline (25/05/2015)
Vieux 03/05/2015, 14h58   #29
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par Baldman Voir le message
J'ai donc décalé le pignon du vilebrequin en centrant la clavette afin de récuperer la synchronisation des signaux et la voiture démarre.
Donc si la synchronisation n'est pas bonne au bout de quelques tours moteur le calculateur (SID803) n'affiche plus les tours minutes.
Merci du retour.
Effectivement la synchro n'est pas établi à cause du calage de l'arbre à cames.
Si le calculateur ne voit pas le signal de l'AAC dans un angle bien déterminé par rapport au PMH il ne peut y avoir de synchronisation et donc le calculateur ne sait pas où se trouve le cylindre N°1.
N'oubli pas de remercier tous ceux qui ont essayé de t'aider.
A bientôt.
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
Baldman (03/05/2015)
Vieux 07/11/2023, 19h58   #30
Mopol53
Avatar de Mopol53
Mopol53 is an unknown quantity at this point
Bonjour Baldman,
Je déterre ce post plein de poussière avec exactement le même problème que toi sur une 307 avec le même moteur.
Tu dit avoir décalé ta distribution en centrant la clavette vilebrequin, j’aimerais en savoir plus car j’ai centrer parfaitement la clavette sur la mienne et la canard est toujours vivant.
Mopol53 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme demarrage ikhtisari Mercedes Benz 3 29/02/2016 10h48
Problème démarrage A6 Wayne VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 11/09/2015 21h18
Probleme demarrage 207 diag27 PSA Group Peugeot, Citroën 13 09/03/2015 21h45
Problème démarrage C3(A51) Wayne PSA Group Peugeot, Citroën 2 20/06/2014 09h51
probleme de demarrage 206 diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 4 10/10/2013 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h44.
