Vieux 21/04/2015, 12h04   #1
bruno27610
Avatar de bruno27610
bruno27610 is on a distinguished road
Par défaut probleme demarrage scenic III
BOnjour a tous
je possede un secenic III et parfois il ne veut pas demarrer
J'embraye et j appuie sur start et rien ne se passe
il y a un message appuyer sur frein et la le scenic demarre
Avant je n 'avais pas ce probleme j 'embrayais start et la voiture demarrer
Avez vous une idee
PS si je met une vitesse il y a le message embrayer (donc je pense que le capteur de pression de l 'embrayage n'est pas HS)
Merci de vos reponses
bruno27610 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2015, 12h23   #2
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
bonjour,
est ce que tu a le même problème avec les 2 cartes ?
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
bruno27610 (21/04/2015)
Vieux 21/04/2015, 15h38   #3
bruno27610
Slt Dr Diag
je ne sais pas mais bien vu car je n'y avais pas pensé :) je me rappelle avoir le message changer pile carte
J 'essaye demain et je te tiens au courant
Bonne journée
Vieux 22/04/2015, 22h58   #4
bruno27610
Bonsoir
toujours le probleme meme avec une pile neuve et l autre carte
Je pense a un capteur de la pedale d 'embrayge mais je ne sais pas ou il est ?
Si quelqu'un pouvait m aiguiller
Merci pour vos reponses
Vieux 22/04/2015, 23h38   #5
vivi91r
Avatar de vivi91r
Problèmes dun capteur de pédale je dirais celui de l'embrayage
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
bruno27610 (23/04/2015)
Vieux 22/04/2015, 23h52   #6
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par bruno27610 Voir le message
Bonsoir
Regarde au-dessus de la pédale d'embrayge.
Vieux 23/04/2015, 11h29   #7
bruno27610
Merci de vos reponses je regarde ce weekend et je vous tiens au courant
Vieux 26/04/2015, 18h14   #8
bruno27610
c'est le capteur fin de course embrayage qui est déréglé (en appuyant dessus avec la main la voiture demarre normalement)
Est ce que quelqu'un peut me dire ou je le vois dans Clip et comment le changer
Vieux 01/05/2015, 10h07   #9
nico31520
Avatar de nico31520
nico31520 is on a distinguished road
Salut peut etre pas besoin de le changer demonte le et essaye de tirer sur la tige pour l agrandir et tu le remet en place une fois la pedale remonter vers le haut il va se regler tout seul
nico31520 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nico31520 For This Useful Post:
bruno27610 (01/05/2015)
Vieux 01/05/2015, 11h22   #10
bruno27610
Salut Nico
merci de ta reponse j'ai agrandit la tige il marche 2 fois et apres il ne marche plus
je vais voir pour le changer
Vieux 01/05/2015, 13h01   #11
toto014
Avatar de toto014
Avec Clip, l'info se trouve dans les états du calculateur UCH (BCM)
Bon courage.
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
Vieux 01/05/2015, 21h24   #12
bruno27610
Merci Toto pour ta reponse
je regarde demain
probleme demarrage megane scenic figeac Renault, Dacia, Nissan 4 16/01/2015 21h39
scenic 1.9 dti pas de demarrage. slimane Automobile en général 23 27/12/2014 23h11
demarrage scenic 1.5 dci sl60 Mécanique générale 28 13/08/2014 21h55
megane scenic 1.5 dci probleme de demarrage nacerweb Mécanique générale 9 22/12/2013 13h33
Scenic 1;5 dci probleme demarrage dichar Renault, Dacia, Nissan 15 17/09/2012 20h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h17.
