Vieux 25/04/2015, 19h48   #1
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
Par défaut problème ventilation clio 2 1.5dci 2007
problème sur ventilation clio 2 1.5dci 2007.
climatisation auto.rien ne fonctionne ni ventilation ni climatisation ni chauffage.
au can clip j actionne la ventilation çà fonctionne le compresseur clim aussi.
mais avec les commande du vehicule rien ne fonctionne sauf l affichage .
au can clip :
DF012 circuit moteur distribution.
DF010 circuit moteur mixage.
DF021 circuit moteur recyclage .
merci de votre aide
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2015, 19h56   #2
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Salut il y a eu une intervention sur le véhicule ? Peut être un connecteur débranché ce qui est lié au 3 défauts
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2015, 20h30   #3
diablo347
Avatar de diablo347
diablo347 is an unknown quantity at this point
salut. ton afficheur fonctionne? quand tu monte la température ou la ventilation? je parle juste de l’affichage. c’est très souvent la résistance de chauffage qui se situe sous la baie de pare brise.
diablo347 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2015, 20h47   #4
bmfrep
Avatar de bmfrep
oui l affichage fonctionne correctement .
Vieux 26/04/2015, 12h06   #5
diablo347
Avatar de diablo347
vérifie donc la résistance de chauffage dans la baie de pare brise coté passager. dans le moteur de ventilation (souvent remplis d'humidité).
Vieux 26/04/2015, 12h22   #6
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
vérifie donc tous les connecteurs bien
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2015, 23h17   #7
jessy1970
Avatar de jessy1970
jessy1970 is an unknown quantity at this point
Il faut changer le transistor de puissance du boitier qui se trouve à coté du filtre habitacle
ref: 354-5859 / bts240A et mettre de la patte thermique.
Salutations
jessy1970 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2015, 09h59   #8
greglille59
Avatar de greglille59
greglille59 is an unknown quantity at this point
met une lampe témoin de 21w sur ton connecteur résistance est fait varier ta ventilation a ton tableau de clim,la lampe dois s allumé plus ou moins fort,si tu n a rien vérifie ton raccord R32 (raccord habitacle/moteur) si ok ton tableau est en cause
mais vu tes def je pense a ton tableau
bon courage
greglille59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2016, 22h54   #9
A4 b6
Avatar de A4 b6
A4 b6 is an unknown quantity at this point
Envoyé par bmfrep Voir le message
Climatisation auto.rien ne fonctionne ni ventilation ni climatisation ni chauffage.
Au can clip j actionne la ventilation çà fonctionne le compresseur clim aussi.
Mais avec les commande du vehicule rien ne fonctionne sauf l affichage .
Au can clip :
Df012 circuit moteur distribution.
Df010 circuit moteur mixage.
Df021 circuit moteur recyclage .
Merci de votre aide
salut thermistance de chauffage transistor a changer dedans cout 2 e
A4 b6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2016, 23h15   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
peut-être un problème de configuration du boitier d'injection ou de l'UCH, configuration sans clim, ou avec clim manuel, ou automatique.
clio 1.5dci et kongo 1.5dci hydrofrein Réparation & Programmation 5 08/03/2015 19h37
probleme de demarage clio 1.5dci diago2001 Renault, Dacia, Nissan 4 07/04/2014 11h25
probleme de demarage clio 1.5dci 2003 diago2001 Renault, Dacia, Nissan 6 13/08/2013 17h32
clio 1.5dci probleme achraf16 Immobilizer dumps/solutions 14 22/08/2012 01h21
probleme clio 1.5dci eagle Renault, Dacia, Nissan 7 08/07/2009 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h05.
