Vieux 08/04/2015, 13h25   #46
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par WIKOU38 Voir le message
edc34C16 pourtant la lecture sais faite au complet est se qui faut que je dessoude l eprom et la mette sur mon soic 8 pour recuperer le fichier
c'est la flash que t'a posté plutot ??
il faut l'eeprom ( 95160 ) taille 2ko
___________________________
www.123diagauto.com
WIKOU38 (08/04/2015)
Vieux 08/04/2015, 13h27   #47
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
j es fais lire dati ensuite lire ecu sa voulais pas passer avec mon modele sans fap et quand j es selectionner avec fap sa a lu l ecu
WIKOU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2015, 13h31   #48
diagnosis29
Oui mais tu fait ça par la prise obd ?
Tu peut pas récupérer l'eeprom comme ça !
Il faut lire en bdm ( sur table ) calculateur ouvert et ton galletto connecté sur les port jtag.
C'est quoi ton galletto , version ? V54 ?
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
seadoo831 (08/04/2015), WIKOU38 (09/04/2015)
Vieux 08/04/2015, 13h43   #49
diagnosis29
grosso modo
il y a 3 éléments dans ton ecu , la flash , le mpc et l'eeprom
par obd tu ne peut récuperer que la flash ( cartographie )les données qui t’intéressent : codage , vin , pin etc.... sont situées dans l'eeprom accessible uniquement en mode BDM ou par déssoudage de l'eeprom et lecture avec un programmateur
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 08/04/2015 à 13h52.
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
amrougafsa (08/04/2015), seadoo831 (08/04/2015), WIKOU38 (09/04/2015)
Vieux 09/04/2015, 12h38   #50
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
A ok bien je vais dessouder l eprom et la lire dans mon programmateur et oui j es lu au diag
Vieux 18/04/2015, 20h41   #51
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
controlé ton BPGA boite de protéction d'alimentation
je v te remonté la piece par une procédure provésoire
att
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2015, 20h51   #52
yacine27000
Smile voila chère ami
noubli pas un tnx.jpg dite nous si le problème est résolut :) au courant chère ami
Vieux 18/04/2015, 20h54   #53
yacine27000
Par défaut la tof est dans l archive
noubli pas un tnx.zip voila
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
WIKOU38 (21/05/2015)
Vieux 21/05/2015, 23h03   #54
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
J es toujour pas resolu mon souci d alimentation j es diagbox et je suis en mode client et mon alternateur donne 14.7 V je pense a mon fichier bsi corrompu
Bva Al4 Citroën C3 1.4i Ben29200 Boite de vitesse 4 04/10/2014 14h14
citroen c2 azqec Tableau de bord (Dashboard) 14 17/12/2012 19h52
citroen C8 cristal PSA Group Peugeot, Citroën 0 18/11/2012 21h50
Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual TAGRART LEXIA, PP2000, DiagBox 0 16/11/2012 17h48
Citroen C3 SID 802 youcef_trik Immobilizer dumps/solutions 3 11/01/2012 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h44.
