Vieux 16/04/2015, 12h36   #1
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
Par défaut 308 1.6 hdi mode degrade
bjr tlm
peugeot 308 1.6 hdi 2011 en mode dégradée avec ces défaut
bsi:
F56A défaut boitier de protection et de gestion des alimentations:relais d'alimentation plus commutateur de puissance centralise détecté ouvert en roulant alors que le relais principal est actif
F56B defaut boitier de protection et de gestion des alimentations:incohérence entre l’état de la clé et l’état du relais d’alimentation principal suite a la coupure contact
dans le moteur j'ai 2 défauts :groupe motoventillateur
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2015, 13h01   #2
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Avec quel Diag tu a eu ces code defaut ?
Vieux 16/04/2015, 14h52   #3
charifcharif
diag box version 154
Vieux 16/04/2015, 18h52   #4
mehdilina
Avatar de mehdilina
mehdilina is an unknown quantity at this point
Salut .
cela me fait penser aux relais a controler
mehdilina est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2015, 20h02   #5
[email protected]
Avatar de moh-meka@hotmail.com
moh-meka@hotmail.com is an unknown quantity at this point
salut vérifie si le boitier bsi n est pas humide vérifie le fusible HS s il est a la bonne place sur certain bsi a l intérieur y a un fusible de 30 appaire
moh-meka@hotmail.com est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2015, 20h03   #6
DrDG
Avatar de DrDG
Envoyé par charifcharif Voir le message
dit nous les codes commençant par P....
Vieux 16/04/2015, 20h30   #7
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
"2 défauts :groupe motoventillateur"
quels sont les intitulés et numéros des PCODES ,
Vieux 16/04/2015, 23h36   #8
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
bonsoir cherif cherif ce défaut est connu sur les psa c le boitier situé prés de la batterie et si je me trompe pas le concessionnaire prend en charge la réparation entière dans le cas ou la voiture est encore sous garantie sinon regarde bien si tu as une fiche sur le relais démonté..
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post:
charifcharif (18/04/2015)
Vieux 18/04/2015, 17h59   #9
charifcharif
les code defaut f56a et f56b dans bsi
moi je pense que c'est un problème bsm
Vieux 18/04/2015, 18h47   #10
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
slt tu veut dire fusible 56a et b peut être
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2015, 21h56   #11
charifcharif
non code defaut dans bsi
f56a et l'autre defaut f56b;et dans gestion moteur j'ai defaut groupe motoventilateur
Vieux 18/04/2015, 23h48   #12
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
BSI EV JCAE BSI 2004 EV JCAE F56A Défaut BPGA numéro 3 Défaut BPGA numéro 3_L_NC Non caractérisé
BSI EV JCAE BSI 2004 EV JCAE F56B Défaut BPGA numéro 4 Défaut BPGA numéro 4_L_NC Non caractérisé
F569
Défaut BPGA numéro 2
F56A
F56B
F56C
Défaut BPGA numéro 5
F5F9
Défaut Reset BSI provoqué
F5FF
Défaut Reset de la BSI inattendu
jasmin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2015, 17h07   #13
ajfleclerc
ça met arrivée sur un berlingo 2l hdi avec siemens 801a et j ai remplacé le calculateur
Suppression mode degrade kroku Réparation & Programmation 11 13/08/2014 21h57
Mode dégradé sur 307 HDI bascoland PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/02/2014 15h23
berlingo en mode degradé rahmani2008 PSA Group Peugeot, Citroën 21 22/12/2013 19h43
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 21h13
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h10.
