Discussion fermée
Vieux 16/04/2015, 23h45   #91
pour ce qui et du capteur il a changer le pmh et aac pour essaye et rien et les fil sont ok
akasa67 est déconnecté
Vieux 16/04/2015, 23h49   #92
pour la vitesse donc pour moi pmh ok 250 tours pour démarrer je dirait problème aac jai un ami qui a fais une boulette y la bloquer la poulie aac pour bloquer la poulie damper le délire c'est que sa démarrait plus et il avais des lumière sur la poulie aac on a juste decaler un peu la poulie et vroummm du premier coup sa faisait exactement comme toi
dinalo (20/04/2015), DrDG (17/04/2015), ECU diag (16/04/2015)
Vieux 16/04/2015, 23h53   #93
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Tu me remonte un peu le morale Greg merci les gars pour votre aide mon oncle sa fait 40 ans qui fai de la mécanique il a jamais vu sa . Elle est dans son garage la voiture
ECU diag est déconnecté
akasa67 (16/04/2015)
Vieux 16/04/2015, 23h58   #94
oui sa nous a fais sa sur un vitara 2l hdi avec le nettoyant frein sa petai il on a decaler un peu et sa a marcher directe tu a le voyant k allumer du coup
ECU diag (17/04/2015)
Vieux 17/04/2015, 00h01   #95
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Envoyé par wassim31 Voir le message
Et non enfaite la vitesse et a 250 tr/min
ah ! donc on progresse ...
pas facile l'accès au capteur de pression de rail,désert un tuyau d'injecteur et regarde l'intensité du suintement démarreur tournant.
tu va tant sortir t' inquiette pas il n'y a que des solutions pas de problémes !!!
Dernière modification par DrDG ; 17/04/2015 à 00h04.
DrDG est déconnecté
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
Vieux 17/04/2015, 00h03   #96
ECU diag
Avatar de ECU diag
J'ai deja regarder sa envoyer bien a pression presque comme le karcher
Vieux 17/04/2015, 00h06   #97
ECU diag
Avatar de ECU diag
Et en plus il est galère le régulateur de pression il faut tout démonter
Vieux 17/04/2015, 00h08   #98
DrDG
Avatar de DrDG
et bien je pense que ta trouver la panne ! capteur + faisceau du capteur pression de rail a contrôler.
DrDG est déconnecté
Vieux 17/04/2015, 00h11   #99
DrDG
Avatar de DrDG
c'est clair c'est mal foutu le moteur 1.6 tout est derrière,
DrDG est déconnecté
Vieux 17/04/2015, 00h15   #100
ecutech
Avatar de ecutech
Pas assez pour lancer lancer l'injection a mon avis
ecutech est déconnecté
Vieux 17/04/2015, 00h24   #101
oui mai moi j'en doute la voiture et arrivez en roulant pour une distri a moin que sur un pont tu et arracher le faisceau pincer ou autre a vérifier quand meme
Vieux 17/04/2015, 00h27   #102
Thumbs down slt
Envoyé par Dr DiaG Voir le message
250 tours au démarreur avec du start y aurait eu largement assez pour lancer le moteur mais si un capteur ne vas pas sa ne démarre pas pour la sécurité mécanique du moulin éviter la casse quoi !!!!
dinalo (20/04/2015), ECU diag (17/04/2015)
Vieux 17/04/2015, 07h34   #103
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Slt tu a la synchro maintenant ?
Johnmax est déconnecté
Vieux 17/04/2015, 08h10   #104
ECU diag
Avatar de ECU diag
Non toujours pas de synchronisation
Vieux 17/04/2015, 09h32   #105
Johnmax
Avatar de Johnmax
Mais tu a bien le signal du PMH maintenant ?
Discussion fermée
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
407 hdi ne demarre pas bounechada abdel PSA Group Peugeot, Citroën 18 25/06/2014 21h25
306 ne démarre plus looping8910 PSA Group Peugeot, Citroën 18 04/10/2013 21h43
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h26.
