Vieux 16/04/2015, 14h40   #1
PILOTE
Avatar de PILOTE
PILOTE is on a distinguished road
Exclamation programmation & apprentissage de clé, carte.
je débute dans le domaine suite a mon activité commerciale beaucoup de mes client (garagiste ...) me demande a des programmation cle et carte qui fournis aussi le code PIN ou bien qui programme directement sans code hormis les outils d'origine constructeur car souvent ils demande le code pin et ce code le client ne la pas on sa possession.
voila ma question ce dirige vers vous cher TLEMCENISTE-ELEC expérimenté.
quelles outils je dois me fournir pour pouvoir faire cella via prise OBD ??? et de préférence des outilles pour touché un grand nombre du parc automobile.
cordialement.
PILOTE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2015, 16h01   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
tu peux les contacter et ils te diront ce qu'il est possible de faire: http://www.abrites.com/fr
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
PILOTE (17/04/2015)
Vieux 16/04/2015, 16h06   #3
PILOTE
Avatar de PILOTE
merci de ta réponse.
déjà contacté les prix sont trop chere, je me suis dit que des produit chinois ou autre feront l'affaire dans un premier temps c'est pour cella je vient cherché des infos a ce sujet.
Vieux 16/04/2015, 20h01   #4
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
tu as le true code
meme en clone marche pas mal...
http://www.keyprogrammers.com/true-code.html
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
adiago (16/04/2015), PILOTE (17/04/2015)
Vieux 16/04/2015, 21h45   #5
eCU25
Avatar de eCU25
Euuuh, si aime pas les prix avdi comme moi ou autres, tu n'as pas vraiment le choix, car chez les chinois, ça va être dur de bosser avec et en plus tu veux demarcher des pro???
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
PILOTE (17/04/2015)
Vieux 16/04/2015, 21h51   #6
eCU25
Avatar de eCU25
fufounet, il recherche que pas pour renault mais pour un grand nombre, donc à part avdi il existe rien d'autre sur le marché aussi complet.
PILOTE (18/04/2015)
Vieux 16/04/2015, 22h04   #7
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
SPK900 il parait que c'est pas mal non plus pour l'obd:
http://www.superobd.com/SKP_900_Key_...l#.VTAVnVwieQs
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
PILOTE (17/04/2015)
Vieux 17/04/2015, 07h21   #8
fufounet
Avatar de fufounet
Envoyé par eCU25 Voir le message
true code ne fait pas que renault...
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
PILOTE (18/04/2015)
Vieux 17/04/2015, 08h40   #9
eCU25
Avatar de eCU25
Envoyé par fufounet Voir le message
Salut, je sais j'ai les options de ce câble. Mais je trouve qu'il est vraiment
cher, très peu de mise à jour pour Renault et pour ma part, vu
les options il est plus destiné aux marchés US/UK/ASIA
Oui sinon y'a aussi le SKP mais faut voir ce qu'il vaut sur PSA / RENAULT
PILOTE (18/04/2015)
Vieux 17/04/2015, 20h27   #10
PILOTE
Avatar de PILOTE
tu as le true code
Merci a toi, je regarde je reviendrai donnes des news.
Vieux 17/04/2015, 20h35   #11
PILOTE
Avatar de PILOTE
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
de même je regarde, pour réponde aussi a eCU25 jais deja mes client c'est juste que je veut répondre a leur demande, puis peut emporte si je vais disposé de plusieurs outilles pour pouvoir touché un grand nombre du parc auto, deja je dois trouvé un produit pour RENAULT, PSA puis les allemande aussi je le repete meme si je dois me fournire differant outile car au final je crois que ca va etre moin chere q'un AVDI!
c un avis peut être que je me trompe.
Apprentissage carte Laguna 2 vn433 Renault, Dacia, Nissan 30 02/11/2014 02h20
Probleme apprentissage carte Laguna 2 jeronimo programmation & synchronisation de clé 9 08/10/2014 14h46
apprentissage impossible carte mégane II Breizhelec programmation & synchronisation de clé 81 12/03/2014 21h04
Apprentissage carte espace IV phase 2 THOMAE Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 14/10/2013 21h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h38.
