Vieux 25/03/2015, 19h50   #16
nyonsais
Avatar de nyonsais
nyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to behold
merci pour tes bonnes explications
c'est super de démystifier l'électronique automobile
nyonsais est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2015, 11h05   #17
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Y'a t'il une solution pour les Calculateur genre EDC16CP35 (BMW) ???
Vieux 26/03/2015, 12h18   #18
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Pouvoir de réputation: 23
adv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to behold
Salut, bein pas à ma connaissance ça ne fonctionne que sur les "vieux" calculos qui ont encore la flash séparée du micropross.
Après ça se complique tu comprends faudrait trouver une patte d'Entrée-Sortie libre, et modifier le programme pour lui signaler qu'on définie cette patte en entrée et qu'elle doit engendrer le décalage dans la mémoire quand on la passe à 1. Bref de la folie vu qu'on sait lire que les maps, pas le programme... et je sais même pas si y'a de quoi faire tenir deux maps dans ce gros circuit !
adv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to adv For This Useful Post:
MCNexo94 (27/03/2015), nimbus (06/04/2015), pastis0421 (03/04/2015)
Vieux 03/04/2015, 21h30   #19
pastis0421
Avatar de pastis0421
pastis0421 is on a distinguished road
super tuto cela merite bien un thanks bravo
pastis0421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2015, 23h08   #20
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
dreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nice
Bravooooooo c super a faire sur les nv calcul passer de mod eco au mod sport
dreambox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2015, 11h48   #21
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
bravo ,c'est du super boulot
il ya un moment ,je voulais avoir la meme chose ,mais faute de temps .
mon approche est differentes ,elle consister a rajouter une flasch par dessus la flasch original et faire le choix avec l'entree enable chip .
si cela fonctionne ,on pourrais l'appliquer sur n'importe quel ecu .
cordialement
Vieux 06/04/2015, 18h34   #22
lenoob
Avatar de lenoob
lenoob is an unknown quantity at this point
chapeau bas super tuto comme toujours
lenoob est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2015, 08h08   #23
corrado s2
Avatar de corrado s2
corrado s2 is an unknown quantity at this point
Félicitation pour les recherches.
Mais peut on mettre deux cartographies dans un calculateur d'audi tt déjà équipé d'un 29f400 ?
corrado s2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2015, 09h09   #24
rawde
Avatar de rawde
rawde will become famous soon enoughrawde will become famous soon enough
Envoyé par corrado s2 Voir le message
Tu pourra mais il te faut monter une 29F800,c'est marqué en bas du post par le rédacteur ;)
"Complément d'info: pour ceux qui veulent tenter l’expérience mais qui on une 29F400 dans leur calculo alors il faudra acheter une 29F800 et agir sur la PIN numéro 2: adresse A18 !
Le fichier d'origine faisant 512ko il te faut 1024ko pour stocker deux cartos d'où la 29F800
Six en ligne ! Six en ligne !
rawde est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rawde For This Useful Post:
corrado s2 (19/04/2015)
Vieux 19/04/2015, 07h46   #25
corrado s2
Si je comprend bien, il n'y a pas besoin de module optocoupleur type alienteck ?
Un simple interrupteur suffit !
Je vais commandé de suite un 29f800 et tenter l'expérience sur ma TT.
Vieux 19/04/2015, 08h27   #26
corrado s2
Question ?
Quel Eprom commander, 29f800 BB ou BT ?
Vieux 19/04/2015, 11h14   #27
dough29
Avatar de dough29
dough29 will become famous soon enough
Bravo pour cette trouvaille !
Testé sur un Sirius 32 de Clio RS1 et un 29F400 flashé avec 2 cartos différentes sur le ralentis : ça marche !
Par contre impossible de flasher les 512ko au Galletto en boot mode.
En lecture ça déteste bien un 29F400 mais, malgrés 2 cartos différentes, les 2 moitiés du fichier sont strictement identiques !
Il faut donc forcément passer par le programmeur eprom je pense ;)
dough29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2015, 21h04   #28
corrado s2
Essai avec un mpps
Vieux 20/04/2015, 21h12   #29
dough29
Avatar de dough29
Ben du coup on va monter un support eprom sur le calculateur et passer les 29F400 au programmeur ;)
Vieux 22/04/2015, 09h26   #30
takochoc
Avatar de takochoc
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Ouba adv, super travail, bien illustré et expliqué simplement, tu as réussi à transformer ton calculateur en laboratoire cartographique expérimental à moindre cout.
Félicitations et Merci pour le partage de ton savoir.
Le Marsu est ton @mi
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
Suppression DTC dans cartographie EDC16 emeca Chiptuning 21 29/03/2015 08h42
Suppression DTC dans cartographie Verdun Chiptuning 7 08/12/2014 09h52
Différentes cartos, dans l'attente de commentaires et modifications. Nico Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 21/07/2013 22h10
[Tuto] Inserez le logo Tlemcen-Electronic dans vos photos adv Tutoriels 2 03/12/2012 21h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h08.
