Vieux 04/11/2010, 23h43   #31
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Envoyé par sawadogo2 Voir le message
Salut à tous un infos pour la C5,en voulant démarrer j'ai remarquer sur l'ODB l'infos suivant. Economie active que veut dire cet infos est-ce le calculateur qui est vérouiller?
Salut.
Npn c'est normal c'est juste que cela fait plus de 30 minutes que la voiture est rester avec le contact. Cela va remettre automatiquement dès l'info moteur tournant et cela ne gêne en rien à ta recherche de panne.
Pour ta panne fait bien attention au clapet en entrée de pompe hp comme le dit Formator car il ne ce voit pas et des fois c'est bien bloquer. Tu dois sentir l'effet ressort quand tu appuye dessus avec un tournevis.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
sawadogo2 (05/11/2010)
Vieux 05/11/2010, 10h11   #32
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Salut à tous je vais reprendre le diagnostic cet après midi,je viens d'avoir le logiciel tant désirer,je pourrais aller en profondeur dans la recherche.
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2010, 21h38   #33
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Bonsoir à tous,encore moi sur la C5,avis aux pro du log LexiaV3-45,je viens de l'installer et comme c'est mon premier pas dans ce logiciel difficile de trouver son chemin,tout l'installation est terminer et interface brancher,le souci est qu'il demande de faire l'activation par le net,et il me semble que pour accéder il faut introduire des codes,ma question comment faire pour y arriver.Un tuto ou manip à faire je suis preneur.
Merci pour vos contributions.
Vieux 06/11/2010, 10h55   #34
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
fait démarrer lexia en bas l'ecran a gauche appuyer sur bouton réglage ou F1 il va souvret une notre fenetre valide sur activation /désactivation puis valide sur active puis choisie activation manuellement ou bouton F3
il va affiche un code comme GB0001 confirme se code puis appuyer sur valide une fenetre souvret poste tous les détaille et en va vous donne le code d'activation
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baste59 For This Useful Post:
sawadogo2 (06/11/2010)
Vieux 06/11/2010, 11h04   #35
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
J'ai suivi la procédure mais il me dit que le code client est invalide.Je ne connais ce logiciel c'est ma première fois de l'installer plus compliquer que clip.
Vieux 06/11/2010, 11h10   #36
baste59
Avatar de baste59
si ta le keygen tu met pas les deux dernier n° sur la version
ex:LEXIA-347.01 tu met LEXIA-347
Vieux 06/11/2010, 12h05   #37
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Malheureusement je n'ai pas de Keysen,sinon je m'étais tromper dans le premier manip.
N° logiciel =Lexia-345.13
PC ID 510719571
CODE 9413
Voilà ce que j'ai comme infos.
Vieux 06/11/2010, 13h34   #38
baste59
Avatar de baste59
Fait une copie colle
AAAC69582E7A8CE6C2D4DCFF47BE15F0
Vieux 06/11/2010, 17h19   #39
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Salut à tous,je suis rentre dans le ventre de ma C5,et voilà ce qu'il dit comme code défaut.
Défaut permanent dans le BSI.Défaut de communication avec le calculateur alarme.Je continue le sacn et je vous les infos de suite.Merci
Vieux 08/11/2010, 08h57   #40
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Bonjour à tous mon lexia a été mal activer de part ma faute,et du même coupe je n'arrive pas à recoder BSI alarme.une fois fait je vous infos.
Vieux 08/11/2010, 16h56   #41
Christou
Avatar de Christou
Christou is on a distinguished road
pour info j'ai eu un C5 HDI 2.2 je me suis trouvé dans cette situation: panne alternateur plus batterie j'ai donc tout changé;
je monte dans la voiture ding ding ding sur l'cran de control anomalie moteur!!
j'ai tout simplement mis l'alarm avec farmeture des portes puis ouverture sa deux trois fois j'ai remis le contact est la voiture ademaré normalelemnt,
si sa peux vous aider.........
A+ christou
Christou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Christou For This Useful Post:
sawadogo2 (10/11/2010)
Vieux 10/11/2010, 21h01   #42
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
bonsoir à tous,lexia activer communication ok,et merci à tous ceux qui mon donner aider pour l'activation.
Après avoir connecter, diag et voici le résultatéfaut permanent,BSI pas de communication avec l'alarme,j'ai fait un apprentissage de la clé,la bête à démarrer,et au bout d'une minute éteint.J'ai refait le diag pas de défaut côté injection,le seul défaut permanent c'est niveau du BSI,comment faire pour y arriver?,
Vieux 12/11/2010, 08h41   #43
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Thumbs up
Bonjour à tous,toujours dans mon casse tête citroen C5,en fichier joint je vousdrais que vous me situer ou comment faire pour sortir du trou,quand je fait le diag il arrive qu'il démarre mais s'eteint quelques secondes après.Le seul défaut présent c'est dans le BSI,alors comment on reprogrammer ou du moins le réparer?
Bonne journée à tous
Type de fichier : rar Citroen C5.rar (65,2 Ko, 13 affichages)
Vieux 18/11/2010, 16h39   #44
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Bonsoir à tous,je continue de chercher une solution pour la C5 je reste toujour suspendu à vos réponse,(défaut permanent communication avec le calculateur alarme).Merci
Vieux 09/12/2010, 08h50   #45
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Bonjour tt monde et merci à tous de vos aides,problème résolu de la citroen,l'interface que j'utilisais ne pouvais pas faire le télécodage,et en même temps impossible de démarrer,j'ai pu avoir une interface originale et le problème est résolu.
Encore merci à tous et long vie au forum.Mille merci
The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post:
Formator (09/12/2010)
démarrage a chaud impossible omar36 Renault, Dacia, Nissan 17 20/11/2013 15h38
kit demarrage renault peugot citroen baste59 Vente, Achat, Echange 6 19/08/2010 20h59
impossible de posté !!! procar Café du forum 3 15/03/2010 13h36
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h30.
