Discussion fermée
Vieux 09/11/2010, 19h38   #1
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
Par défaut Renault can clip qui beug avec message d'erreur
Bonjour, à tous alors voila mon message d'erreur.
Quand je connecte ma clip au véhicule et à mon pc et que je lance le soft il y a comme un mise a jour du firmware qui veux se faire alors que j'ai désactivé mon wifi. Et comme la mise a jour ne fonctionne pas Le soft plante et impossible de faire un diag.
Quelqu'un connait ce probleme?
je vous ai fait des copies d'ecran.
Dernière modification par didi_du_93000 ; 21/11/2011 à 23h52.
didi_du_93000 est déconnecté
Vieux 09/11/2010, 20h08   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Si ma mémoire est bonne, j'ai eu le meme souci une fois, ça fait un bon moment,
Mais un changement de PC a résolu, ce qui veux dire que le probleme est du coté software et pas hardware.
🚀 MOD-FILES.COM
Amine-TE est déconnecté
didi_du_93000 (09/11/2010)
Vieux 09/11/2010, 20h19   #3
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Envoyé par doc Voir le message
jai un clip en panne les outils chin ne suport pas les mis a jour
Essaye de compléter votre profile s'il vous plait, la ville semble manquante,
Existe des versions clip chine qui supporte les mise a jours, vous pouvez me contacter si vous voulez réparer votre clip.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 09/11/2010, 21h12   #4
didi_du_93000
Merci mes amis,
je vais essayer de reinstaller le soft.
Comment savoir si ma clip supporte les mise a jour?
Vieux 11/11/2010, 13h25   #5
pimo
Avatar de pimo
cette mise a jour n'as rien a voir avec ta connection internet .la mise a jour du fimware ce fais a chaque changement de version clip.si ton fimware de sonde can ne ce fais pas correctement c'est que ton clone chinois a un probleme.
pimo est déconnecté
Vieux 11/11/2010, 14h57   #6
didi_du_93000
Envoyé par pimo Voir le message
Tu dis que que la mise a jour du fimware ce fais a chaque changement de version clip. Mais moi je la change pas ma clip. c'est tjs la même. donc pourquoi elle ferai a chaque fois une mise a jour du firmware.
Vieux 12/11/2010, 21h20   #7
pimo
Avatar de pimo
ton pc tourne sous xp ?
pimo est déconnecté
Vieux 12/11/2010, 21h31   #8
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Tes photos n'ont pas une définition suffisante pour voir quelque chose.
Re poste les en fichier joint, avec un définition digne de ce nom.
J'aurai tendance à dire comme Pimo à la vue du logo Windows en bas à gauche.
Tu es en XP ou Vista ou XP avec apparence Vista ?
Si tu es en Vista, ton problème est là !!!!
Formator est déconnecté
Vieux 12/11/2010, 21h51   #9
didi_du_93000
désolé pour la mauvaise qualité des photos. voila de nouvelle elles doivent être de meilleur qualité.
Par contre mon problème est furtif. Il ne m'arrive que de temps en temps.
Par exemple sur la même voiture, je peux faire 4 lectures sans problème et d'un coup j'aurai ce message d'erreur.
Et pour répondre a votre qestion je tourne bien sous windows XP.
Dernière modification par didi_du_93000 ; 21/11/2011 à 23h53.
Vieux 12/11/2010, 22h13   #10
Formator
Avatar de Formator
Où sont les photos ????
Vieux 12/11/2010, 23h30   #11
didi_du_93000
voila dsl je les ai ajouté a mon poste précédant.
Dsl.
Vieux 13/11/2010, 09h54   #12
Formator
Avatar de Formator
C'est guère mieux au niveau des photos !!!
*Qu'appelles-tu, 4 lectures ?
*Quand tu as le problème, les 4 leds (2 vertes et 2 rouges) de la sondes CAN sont elles allumées ?
Vieux 13/11/2010, 14h30   #13
didi_du_93000
Pourtant le fichier .rar que j'ai posté comporte de TRÈS TRÈS bonne photos.
Tu dois avoir un problème. Elle sont en 1280x800.
quand je dis 4 lectures je veux dire: Allumer mon pc, connecté la clip au véhicule, connecté la clip au pc, lancer le soft.
Dans la même situation le diag va fonctionner peut être 2 fois sur 4.
Pour les LED je sais pas je vais essayer ce soir.
Vieux 13/11/2010, 14h35   #14
pimo
Avatar de pimo
clip et dialogys son compatible uniquement avec xp.
pas vista ni seven.
pimo est déconnecté
Vieux 13/11/2010, 15h02   #15
didi_du_93000
pas vista ni seven.
je suis bien sous WINDOS XP.
C'est juste un skin style Vista.
Discussion fermée
adaption des clés avec clip renault sidj Renault, Dacia, Nissan 12 29/11/2013 07h20
Comment programmer clé avec clip renault sidj programmation & synchronisation de clé 12 16/11/2013 22h45
RESET SERVICE avec renault clip?? khalil_dj Renault, Dacia, Nissan 7 24/09/2011 12h33
807 Allumage voyant obd esp avec message anomalie pollution pimo PSA Group Peugeot, Citroën 5 21/12/2009 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h35.
