#16 |
jai pas compris ce que tu veux dire fenix5
#17 |
#18 |
je suis mecanicien oui
#19 |
mais vous avez aidé l'ancien scanner saisir le multimètre
#20 |
Ok donc si cest pas le calage pmh ok voir l anti démarrage au diag tu a quoi comme defaults
#21 |
Anti démarrage bon
#22 |
avec qu elle diags tu passe ? vérifier en temps réelle ta synchro moteur sous demarreur ou et situer ton capteur pmh ? attention au cible plier voir tes masse et plus
plus c est complique mieux c est !!!!! ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!! SEBAMECA |
#23 |
Capteur pmh coter haut de la boîte
Câble vérifier Dia avec delphi ds150e |
#24 |
Y a pas du tous d étincelle y a til une pompe a essence fonctionne tel capteur inertie etc??
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | dinalo (11/04/2015) |
#25 |
est ce que tes tour minute en temps réelle son bon
vérifie tes masse moteur voir si les dent du volant moteur qui passe devant capteur pmh relais fusible comment ca tes arrive ?
#26 |
Un petit merci à tout ceux qui cherchent à t'aider me parait un minimum. Faire des copies d'écran en phase de démarrage avec les paramètres suivants: régime moteur débit d'air ou pression collecteur selon le montage. Faire copie d'écran des états de l'injection. Bon courage |
| The Following 4 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post: |
#27 |
plus d info pour un meilleur boulot
#28 |
peut être un problème de clé voir du transpondeur ?
#29 |
Banned
Si tu as pas de code défaut, ne cherche pas à changer les sondes ou autre car le diag détecte les sondes si elles sont inactif. Regarde si ton essence arrive bien à tes injecteur, pour cela un qui démarre la voiture et l'autre personne regarde si l'essence arrive bien au injecteur. Desserre juste l'arrivé d'essence au niveau d'injecteur |
#30 |
Il y a un minimum a donné si tu veux que l on t'aides fourni au moin diag et compagnie on peu pas deviner et te faire faire plus de connerie un diag cest pour donnez des piste de panne si ru veux réparer donne nous le minimum
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | pat1512 (16/04/2015) |
| Outils de la discussion | |
| Espace IV ne démarre pas 2,2 DCI | Wayne | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 11/07/2017 22h21 |
| Espace 3 2.2 dci démarre pas! | ECU diag | Mécanique générale | 27 | 09/02/2015 15h12 |
| Espace III 2.2 Dci , Ne Démarre Pas | Adrien13 | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 07/07/2014 20h17 |
| espace 3 G9t710 demarre pas | dinalo | Renault, Dacia, Nissan | 31 | 02/11/2013 21h02 |
| Espace 3 2.2dci ne démarre pas | Funnyboy | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 15/12/2012 21h55 |
