Vieux 09/04/2015, 08h46   #1
hughie
Avatar de hughie
hughie will become famous soon enough
Par défaut Régulateur de pression essence
Peugeot 306 Ph 2 1.4 gestion s2000.
Le régulateur de pression de cette voiture se trouve sous le siège passager arrière, à côté du couvercle de la pompe.
ce qui m'intrigue c'est son fonctionnement car la partie où se branche le tuyau à dépression est remplacé par un tuyau qui juste du réservoir (dc pas de dépression).
je n'ai pas de mano pour tester la pression de la pompe, je n'ai pas de défaut au diag, mais la voiture démarre difficilement à froid , fume à chaud.
N.B: la sonde de t° eau fonctionne (on a une valeur qui diminue ou augmente en fonction de la t°. sonde enlevée, le ventilateur tourne.)
hughie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2015, 15h18   #2
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut hughie
le Régulateur de pression essence sur 1.4 ; sert uniquement a maintenir la pression de l'essence a une valeur inférieur ou égal a 50 PSI (3.5 bars)...... pas de relation avec dépression !
salutations l'ami .
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
hughie (09/04/2015)
Vieux 09/04/2015, 16h11   #3
hughie
Avatar de hughie
ok.
je vous demande aussi si un défaut du capteur de pression absolue peut créer un trou à l'accélération à bas régime, le démarrage difficile à froid, et les fumées (bougies toutes noires)?
Vieux 09/04/2015, 16h32   #4
aza
Avatar de aza
re :
oui mais cas rare ....... car si le capteur de pression absolue est HS ;tu aura les trous sur toute la plage des régimes .
et puisque t'a "(démarrage difficile à froid, et les fumées (bougies toutes noires)?)"......sa rime avec filtre a essence colmaté ; ou pression carburant basse !( phénomène de vieillissement de la pompe)......je pense que t'a même pas de jus en deuxième rapport sur une ponte !
salutation
hughie (09/04/2015)
Vieux 09/04/2015, 19h53   #5
hughie
Avatar de hughie
Le filtre à essence n'est pas colmaté mais ce que j'ai fait, j'ai mis une dépression sur la partie dépression du rég de press° et la fumée diminue et le trou disparait. C'est pour cela que je ne comprends pas le fonctionnement de ce régulateur. Je pense que quand je fais cela, la pression diminue et le rapport air/essence devient stoechimetrique.
Vieux 10/04/2015, 07h46   #6
kent to kill
Avatar de kent to kill
kent to kill is on a distinguished road
si tu ne peux pas mesuré la pression tu peux toujours mesuré le débit ;-)
kent to kill est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kent to kill For This Useful Post:
hughie (10/04/2015)
Vieux 10/04/2015, 09h42   #7
hughie
Avatar de hughie
Alors verdict:
pour la fumée il y avait du gasoil dans le réservoir,
celui du trou, la tubulure d'admission n'était pas étanche à cause des écrous desserrés.
reste plus que le démarrage difficile le matin. Lorsque on appuie sur le bouchon de pression de la rampe, on remarque qu'il n'y a même pas d'essence qui y sort. donc peut-être défaut d'étanchéité injecteur, ou clapet anti-retour endommagé.
Vieux 11/04/2015, 16h53   #8
hughie
Avatar de hughie
LA voiture démarre facilement le matin.
donc résolu. merci
The Following User Says Thank You to hughie For This Useful Post:
fenix5 (11/04/2015)
Régulateur de viteses 206 1.4 hdi tw1lz PSA Group Peugeot, Citroën 4 18/08/2013 23h17
régulateur préssion gazole zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 12 15/05/2013 21h43
problème régulateur haute pression gas-oil leraj Mécanique générale 11 14/09/2012 21h36
Régulateur BMW série 1 newvo BMW, Mini, Rolls-Royce 0 20/01/2012 13h08
regulateur de debit d une 307 1,4 digicar PSA Group Peugeot, Citroën 24 07/08/2010 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h41.
