#31 |
oui sa bippp mais les pin calculo sont nickel et ce que le faisceau et pas dénuder quelque part et toucherai d autre fil cet aprem on ouvert un faisceau de 206 brûler de partout on ne sait jamais
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ECU diag (10/04/2015) |
#32 |
si le pmh et ok pin ok je vois que la cible
#33 |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Elle a ete changer ainsi que la poulie pris sur une 308
#34 |
la poulie n est peu être pas identique a 100%
#35 |
J'ai déjà eu une panne dans le genre avec des défaut qui n'avait rien à voir, c'était la vanne egr!! débranche la et essai, ca cout rien. As tu testé le capteur a l'oscilloscope ? Sinon a par le calculo je vois pas :(
#36 |
je vérifierai bien demain mais je pense que c'est la meme .
Je vais approfondir sur le faisceau aussi peut être que... |
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | akasa67 (10/04/2015) |
#37 |
il a pas de synchro y démarre pas mais je sais pas mais la poulie si c'est comme le 1.4 y se ressemble mais sa va pas le 1.6 je sais pas spécialement jen ai jamais changer
#38 |
Oscilloscope j'en ai pas sa m'aurais bien dépanner
Et le calculateur je vais voir si le kit démarrage de la 308 c'est le meme ou pas . Juste pour être sur pour pas acheter des pièces |
#39 |
Non la 308 c'est 1.6 aussi
#40 |
Je pense pas au calculo je pense au pin au faisceau ou poulie aac parfois y se ressemble mais la cible nn
#41 |
Poulie aac Jai pas changer
Jai changer que celle du vilo |
#42 |
Demain je regarde si le kit démarrage c'est le meme j'essaye rien a perdre (bien sur je débranche le compteur )
#43 |
oui tien nous au jus
#44 |
Bon c'est pas le même calculateur que j'ai sur la 308 .
Je sais plus quoi faire si vous avez des idées a part sa ce serai bienvenu |
#45 |
Distri récontroler
Capteur vilbrequin changer capteur aac changer Faisceau et fiche du capteur vilbrequin changer Poulie de vilbrequin avec cible changer Et j'ai toujours dans les mesure paramètres état non synchronisé Et en défaut absence signal capteur régime moteur |
| Outils de la discussion | |
| 206 ne démarre plus | Peugeot 407 | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 30/04/2021 13h51 |
| 407 hdi ne demarre pas | bounechada abdel | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 25/06/2014 21h25 |
| 306 ne démarre plus | looping8910 | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 04/10/2013 21h43 |
| 206 hdi 2l ne demarre pas | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 10/02/2012 21h37 |
