Vieux 09/04/2015, 00h53   #1
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut original psa xs evolution
salut à tous,
je souhaite savoir si avec une interface originale, je peux installer la dernière version de diagbox?
merci de votre réponse
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2015, 09h32   #2
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Je pense que OUI .... !
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to devildante007 For This Useful Post:
MUSTA11 (09/04/2015)
Vieux 09/04/2015, 10h11   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par MUSTA11 Voir le message
salut à tous,
oui, sans problème
Rappel des règles du forum
Vieux 09/04/2015, 10h36   #4
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Merci de vos réponses.
Sans flasher l interface?
Vieux 09/04/2015, 10h38   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Elle se flashera automatiquement au démarrage de Diagbox si le firmware n'est pas à jour
Vieux 09/04/2015, 10h57   #6
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Merci encore pour les réponses rapides.
Donc je commence par installer la version 7.01 et ensuite les mises à jour?
Vieux 09/04/2015, 11h19   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Oui, c'est bien ça
Prend le post de scarymistake
Vieux 09/04/2015, 23h02   #8
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
sans aller plus loin dans les mises à jour, bien sure en suivant le tuto de scary je me suis arreté à la version 7.02 activée.
A linstalation des drivers mon interface est reconue en "usb com board evolution driver (multi instance)"
cest pas bon, non?
En installant psa interface checker :
version appli_xs_fuji_p106138a v4.3.0
reference 921815 b/ inconnue
c'est pas bon, non?
Quand pensez vous?
Vieux 09/04/2015, 23h18   #9
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
cest pas bon, non?
bein si justement , c'est bon si elle est reconnu comme evolution....
En même temps c'est une originale , le contraire m'aurais étonné ....
The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post:
MUSTA11 (10/04/2015)
Vieux 09/04/2015, 23h51   #10
GRINE
Avatar de GRINE
GRINE is an unknown quantity at this point
oui tu peux l'installer sans aucun probleme moi j'ai deja fait
GRINE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2015, 23h56   #11
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
J ai aussi une clone et reconue pareillle. Alors que j attends le flash de la part de scary
Vieux 10/04/2015, 08h36   #12
Heineken
Avatar de Heineken
euh... si tu as un clone qui est aussi reconnu comme "usb com board evolution driver" ..... tu n'as pas besoin de le flasher !!!
Vieux 10/04/2015, 09h35   #13
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Seulement avec le clone il me detecte pas le vehicule et les calculateurs. Enfin 1 fois sur 10... Je lai testé sur plusieurs vehicules parfois il reconnait le vin puis plus rien pas de dialogue...je debranche et rebranche l interface il dialogue avec le premier calculo et le reste pas de dialogue en faisant test global. Je vais testé l original et je vous tiens informé.
Merci encore pour votre aide
Vieux 10/04/2015, 09h37   #14
AZICO
Avatar de AZICO
AZICO will become famous soon enough
ca n' a rien à voir mais concernant diagbox
comment faire parti du réseau peugeot?
enfin, ce qui m’intéresse c'est d'avoir accès au telecodage automatique
faut s'inscrire chez eux, payer abo annuel ou tout simplement impossible???
AZICO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2015, 10h10   #15
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
http://public.servicebox.peugeot.com...ge?param=achat
The Following 2 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
AZICO (11/04/2015), psavw (11/04/2015)
interface xs évolution HS ? diagnosis29 LEXIA, PP2000, DiagBox 8 31/12/2014 09h23
évolution Clé 206 version 1 walteck Outil de programmation 0 11/06/2014 10h33
Composants XS évolution Formator PSA Group Peugeot, Citroën 6 20/02/2011 13h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h57.
