Discussion fermée
Vieux 09/04/2015, 20h28   #1
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Par défaut 206 hdi demarre pas résolu
Bonsoir ,
J'ai fait une distri sur Peugeot 206 cv hdi 1.6 injection Bosh
Le véhicule ne demarre pas .
J'ai re vérifier le calage plusieurs fois je met les piges mais rien il demarre pas .
Je passe pp2000 et j'ai 2 défaut injecion
P0335 absence de signal régime moteur défait fugitif
Et l'aire c'est relais de pre post chauffage permanent
Et dans paramètre je suis le moteur n'est pas synchroniser donc pas d'injection .
Capteur vilebrequin changer , capteur arbre à came aussi , pris sur un véhicule qui roule une 308.
J'ai changer la flasque sur la poulie vilebrequin .
La continuité des fils dzs 2 capteur jusqu'au calculateur ont été verifier
Je vois rien d'autre
Dernière modification par jphp ; 25/04/2015 à 12h14.
ECU diag est déconnecté
Vieux 09/04/2015, 21h11   #2
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Slt avec ton diag tu a contrôler la valeur réelle du régime moteur
Johnmax est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Johnmax For This Useful Post:
ECU diag (09/04/2015), jphp (25/04/2015)
Vieux 09/04/2015, 21h13   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Slt
Comment tu fait avec pp2000 pour voir sa
Vieux 09/04/2015, 21h17   #4
Johnmax
Avatar de Johnmax
Je ne connais pas le pp2000 mais tu dois avoir une fonction pour contrôler les valeur réelle et tu sélectionnes RPM et la tu vas pouvoir lire le régime moteur
The Following User Says Thank You to Johnmax For This Useful Post:
Vieux 09/04/2015, 21h19   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Oui je suis à 0 tour min sur action du démarreur
Vieux 09/04/2015, 21h21   #6
Johnmax
Avatar de Johnmax
Donc tu a un problème sur ton capteur PMH
Vieux 09/04/2015, 21h22   #7
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
attention à cette histoire de synchronisation:
je crois que tant que le moteur n'est pas démarré, la synchronisation est toujours à "non"
quand les conditions de démarrage sont réunies (régime moteur minimum + HP sup à 250? bars), le moteur est lancé. la synchronisation est sur "oui" par défaut
dès que le régime est stable (1/4 seconde plus tard) si le calculateur trouve un problème de synchronisation, il coupe l'injection donc le moteur cale est la synchronisation passe à "non"
tout ceci dure que très peu de temps et comme les paramètres de la valise sont mis à jour cycliquement, on ne peut pas en déduire grand chose sinon que si le moteur démarre et cale aussitôt, la synchronisation est mauvaise.
C'est du vécu sur un 807, maintenant je ne connais pas toutes les stratégies calculateur et leur évolutions.
mysterauto est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to mysterauto For This Useful Post:
Vieux 09/04/2015, 21h23   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
Il a été changer j'ai pris le capteur de la 308 mis sur la 206 et la 308 demarre avec le capteur de la 206 cc
Vieux 09/04/2015, 21h26   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pression rail 0bars
Et régime moteur 0 tour min
Je pense que le calculateur ma lâcher dans
Possible ou pas ?
Ya t il autre chose avant que je me lance sur ce edc16
Vieux 09/04/2015, 21h28   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Normalement sur action du démarreur il doit m'écrire sinchnonisation oui
Vieux 09/04/2015, 21h55   #11
Johnmax
Avatar de Johnmax
Oui si tu a un signal PMH + CKP et ta distribution bien calé contrôle ton faisceau câblage du capteur PMH
Vieux 09/04/2015, 21h58   #12
ECU diag
Avatar de ECU diag
J'ai contrôler déjà la continuite du faisceau des 2 capteur vilo et AAC jusqu'au calculateur
Vieux 09/04/2015, 22h04   #13
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut wassim31
" P0335 absence de signal régime moteur défait fugitif "
avant de te lancer sur autre chose , , , , vérifie bien la fixation de la fiche du capteur PMH
puisque c fugitif ( surtout regarde l’intérieur de la fiche; et voir si les lamelle de contact sont écarter ,,,,, il faut les serrer !!! )
salutations l'ami
aza est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to aza For This Useful Post:
Vieux 09/04/2015, 22h12   #14
ECU diag
Avatar de ECU diag
Ok aza je vais regarder sa meme si sa m'étonnerait mais tout est possible le mec il vient pour une distri et le véhicule demarre plus
Vieux 09/04/2015, 22h35   #15
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
alors,il faut changé la poulie vilebrequin complète pas que la cible seule
-----------rende moi la réponse
________________________________________
le bon travail n'a pas de pris
AUTOKIMO est déconnecté
The Following User Says Thank You to AUTOKIMO For This Useful Post:
jphp (25/04/2015)
Discussion fermée
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
407 hdi ne demarre pas bounechada abdel PSA Group Peugeot, Citroën 18 25/06/2014 21h25
306 ne démarre plus looping8910 PSA Group Peugeot, Citroën 18 04/10/2013 21h43
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h33.
