#16 |
slt je parlais pas spécialement,de cet voitures je disait que je remplaçait la 5w40 par la 10w40 sur pas mal de voiture Renault Peugeot Citroën et j en passe jamais eu de soucis part contre la je pense turbo ou reniflard
#17 |
pour MAGARATZ, quel est votre avis sur le moteur CAGA?
#18 |
bague axe de turbo c'est la maladiedeces moteur laisse passer lhuile lors de la dilatation de ton turbo penche toi la dessus
| The Following User Says Thank You to said34 For This Useful Post: | aghilas (05/04/2015) |
#19 |
Merci Said.
#20 |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde ton filtre à gasoil !! il y a aussi des problèmes sur la pompe tandem
#21 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours,c est un 2 litre CR pas de pompe tandem.pour moi c est ton turbo.le moteur caga est bon sauf la pompe a huile,il y a plusieur modif a faire dessus et la principal environ 1300E.merci.
| The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post: | aghilas (05/04/2015) |
#22 |
pouvez-vous me préciser toutes ses modifications? le problème majeur des 2l c'est la tubulure d'admission, je sais pas si vous voyez utile de la changer! c
Il vaut mieux subir l'injustice que de la commettre. B Spinoza. |
#23 |
Mettre de la 10w40 dans un tdi alors qu'il faut de la 05w30.Si il préconise la 05w30,c'est pas pour rien.
#24 |
je confirme huile 5w30 impératif de tres bonne qualité. les additifs qu'elles ont sont tres importante surtout au niveau graissage des turbo actuelle très poussif elle contribue aussi au refroidissement ne l'oublions pas
#25 |
salut, désolé pour le retard, diagnostique a tombé, turbo et pompe a l'huile crevés. quelqu'un aura t-il des conseilles à me donner pour une éventuelle modification ? Merci
#26 |
bonjours ,comme je l ai dit plus haut pompe a huile fragile et de la, le premier qui prend c est le turbo.merci.
#27 |
faire une prévidange change ta pompe a huile en prennant bien soins de tout nettoyer carter cloche et porte filtre a huile moeter ton nouveau turbo par un original attention au copie asiatique pour ne froisser personne bien le lubrifier etc... rechanger le filtre a huille en mettant la bonne viscosité preconisé (5w30) ensuite un bon rodage 2000 borne environ rebelotte vidange total comme sa tu aura decontaminé tous les residu de ton circuit huile cordialement
(un petit tancks serai le bien venu) |
| The Following User Says Thank You to said34 For This Useful Post: | aghilas (09/04/2015) |
#28 |
salut; j'ai pas réussi a trouver un turbo original et tout le monde ma conseiller une marque chinoise JRONE, que pensez-vous de cette marque ?
#29 |
bonjours.j en ai monter 2 et 2 fois revenu mais les voiture sont pas d origine.merci.
#30 |
Merci beaucoup pour vos suggestions et orientations, le problème est résolu, j'ai remplacé le turbo et la tige de la pompe a l'huile et tout fonctionne a merveille.
| Outils de la discussion | |
| alfa 147 2l ts consommation d'huile | fabi186 | Mécanique générale | 12 | 06/04/2015 18h57 |
| Consommation d'huile anormale 1.4 16V VW | Binbin | Mécanique générale | 25 | 26/03/2015 06h27 |
| Joint De Vidange Huile Moteur Peugeot HDI 136 | raimet | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 15/10/2011 12h20 |
| Huile Moteur | ziregue | Automobile en général | 6 | 07/09/2010 16h28 |
