Vieux 30/03/2015, 23h53   #31
billka
Avatar de billka
billka will become famous soon enoughbillka will become famous soon enough
salut,pour moi ca devrais le faire en remettant ton eprom...si le cour circuit ne l'a pas endomager et perdu quelque données..et oui toute les infos ce trouve dedans.@+
________________________________
un petit thank's ca fait toujours plaisir.....
billka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to billka For This Useful Post:
WIKOU38 (31/03/2015)
Vieux 31/03/2015, 11h56   #32
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
bien la seul chose qui deconne sais quel se mes en mode eco quand je la ferme apres obliger de le reveiller le bsi en appuyant sur le bouton electrique du coffre je vais essayer l autre bsi je le acheter sur internet sais pas la meme ref mes si toute les donner sont dans l eprom sa craint rien je pense si quelqu un peu me repondre sa m aiderais bien
WIKOU38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WIKOU38 For This Useful Post:
billka (31/03/2015)
Vieux 31/03/2015, 12h42   #33
billka
Avatar de billka
salut, vérifie bien tes fusibles bsi et bsm avant remplacement on c'est jamais,un court circuit c'est pas anodin...surtout les 5A...si c'est pas déjà fait...ca pourrai eviter de remetre une chauffe a l'eprom pour rien et ca prend que qques minutes...@+
Vieux 31/03/2015, 12h46   #34
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
nn mes le souci qui est arriver sais que le bsi avait de point de soudure sur la platine qui se toucher donc si je remet un autre bsi j en es trouver un pas la meme reference mes de meme annee et les meme branchage et que je swapp mon eprom est se que sa va fonctionner sais sa la question que je me pose
Vieux 31/03/2015, 21h17   #35
billka
Avatar de billka
oui j'ai bien compris ...mais a la mise sous contact tu a fais un court circuit(point de soudure sur la platine qui se touche)et un fusible a pu griller dans le bsi ou bsm et peu poser problème pour le réveil des calculateurs donc avant remplacement de ton bsi control les fusibles c'est 5 minutes peu être que ton bsi n'a rien...@+
WIKOU38 (01/04/2015)
Vieux 01/04/2015, 13h12   #36
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Je les es controler un part un il sont tous bon donc je vais cloner mon bsi dans l autre que je vais recevoir
Vieux 05/04/2015, 15h35   #37
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Bonjour je reviens vers vous j es reouvert mon bsi en deux et vue que sa avais toucher mes deux soudure de la platine j es deux micro fusible sur la platine qui on sauter et un micro transistore je vais trouver un autre bsi sais mieux a part si on me dis que sa se repare est je mis lance
Vieux 05/04/2015, 19h09   #38
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par WIKOU38 Voir le message
Hello
Foutu pour foutu , pourquoi ne pas récupérer ces pièces sur ton premier BSI qui avait pris l'eau , si idem bien sur .
3 composants même en CMS c'est pas si difficile que cela a remplacer .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
WIKOU38 (06/04/2015)
Vieux 06/04/2015, 18h21   #39
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Bonsoir du coup j en ai acheter un autre meme reference j es cloner mon eprom dessus et toujour la meme chose au bout de 10 MINUTE DE DEMARRAGE SERVICE AVEC L ANOMALIE DEFAUT CHARGE BATTERIE et se que mon fichier en a pris un coup comment je peux faire une mise a jour car au bout de 10 minute eteint j es plus de centralisation elle se mes en mode eco toute seul aidez moi si vous plais
Vieux 06/04/2015, 20h46   #40
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Merci pour la reponse je n ai pas lexia et diagbox et j es un digiprog 3 je sais pas faire pour transferer mon dump sur l ordi tu pense que sa viens du fichier sa peux pas venir d ailleur on peux pas reinitialiser le bsi
a l aide y aurait t il quelqu un pres de grenoble pour me passer ma c4 au lexia car j en es pas et je bloque sur cette auto a l AIDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Bonjour voila le calculateur fichier moteur si quelqu un peux me donner le code car j arrive pas a l avoir sa me mes fichier corrompu
Dernière modification par diagnosis29 ; 08/04/2015 à 12h23.
Vieux 08/04/2015, 12h27   #41
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Par défaut c4
Voila le fichier desole j arriver pas a le mettre
Type de fichier : rar c4ORI.rar (49,0 Ko, 6 affichages)
Vieux 08/04/2015, 13h12   #42
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Je confirme , dump imcomplet
c'est quoi le calculo ?
t'a lu comment in-circuit ou déssoudée ?
www.123diagauto.com
WIKOU38 (08/04/2015)
Vieux 08/04/2015, 13h17   #43
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Je les lu au galletto
Vieux 08/04/2015, 13h18   #44
diagnosis29
lecture en BDM ?
a+
www.123diagauto.com
Vieux 08/04/2015, 13h19   #45
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
edc34C16 pourtant la lecture sais faite au complet est se qui faut que je dessoude l eprom et la mette sur mon soic 8 pour recuperer le fichier
Bva Al4 Citroën C3 1.4i Ben29200 Boite de vitesse 4 04/10/2014 14h14
citroen c2 azqec Tableau de bord (Dashboard) 14 17/12/2012 19h52
citroen C8 cristal PSA Group Peugeot, Citroën 0 18/11/2012 21h50
Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual TAGRART LEXIA, PP2000, DiagBox 0 16/11/2012 17h48
Citroen C3 SID 802 youcef_trik Immobilizer dumps/solutions 3 11/01/2012 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h09.
