Vieux 31/03/2015, 06h35   #1
david19
Avatar de david19
david19 is an unknown quantity at this point
Par défaut explication complete programmation carte espace 4
bonjour j'ai une carte a programmer sur mon espace 4 car j'en ai qu'une en service !!! ( carte acheter chez renault avec le vf1 du véhicule )
donc j'ai recuperer le code isk comme sur la démarche habituel avec la can clip
puis avec pin extractor 2 j'ai recupèrer le code pin après normalement je dois bien pourvoir faire la manipulation avec la can clip pour enregistrer la carte et je suppose qu'il faut présenter les 2 cartes pour ne pas avoir la première qui s'efface
donc en fesant cette manip la can clip s'arrête avec un message commande interrompu
sinon si tout ce passe bien !!!!! j'ai juste a recuperer le code outcode puis le incode a remettre avec la can clip si cela fonctionne !!!!
pouvez vous me certifier cette manipulation ??????
est pourquoi j'ai ce message commande interrompu ??????
merci d'avance
david19 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2015, 09h41   #2
jpay2
Avatar de jpay2
salut regarde les paramettres de prensence de cle,j'ai eu sur laguna un probleme d'autorisation car un interrupter de lecteur ne fesait pas contact,la voiture demarrer avec ca cle mais pas possible a coder ,je l'ai ouvert actionner l'inter qui ne fonctionner pas et j'ai pu coder ,je pense que ce que tu fait est la bonne manip,mais jamais fait sur espace 4
en esperant t'aider....
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Formator (01/04/2015)
Vieux 01/04/2015, 12h39   #3
david19
Avatar de david19
bonjour jpay2 je te remercie de ta solution je vais y jeté un oeil sur sa car je pense pas me tromper sur ma manipulation !!!! merci je te tiens au courant
Vieux 03/04/2015, 16h23   #4
jpay2
Avatar de jpay2
alors????
tu t'en sort?
programmation carte espace 4 david19 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 30/03/2015 10h54
Pb extraction pin et programmation carte espace 4 phase 2 BADIS Transponder, code pin 2 21/12/2014 22h35
Programmation carte espace iv sandy976 programmation & synchronisation de clé 7 18/10/2014 13h49
Carte espace 4 technicien Outil de programmation 7 19/04/2014 09h41
Programmation carte eCU25 programmation & synchronisation de clé 13 10/09/2012 11h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h33.
