Vieux 28/03/2015, 21h20   #1
gribouille2002
Avatar de gribouille2002
gribouille2002 is on a distinguished road
Par défaut telecodage calculateur moteur impossible
Suite à un changement de calculateur moteur sur 206 1.4HDI de 2007 8HZ, il m'est impossible de le telecoder .
J'utilise PP2000 7.65
Les ref du nouveau sont identique à l'ancien, et il a été virginisé avant pose.
L'appairage avec le code d'anti démarrage a bien fonctionné (il est appairer et déverrouillé), les codes injecteurs ont également été enregistré.
Il me reste le code défaut P1613 telecodage incorrect ou non effectué.
A chaque tentative de telecodage il me met échec lors du telecodage.
La voiture démarre mais est en mode dégradé et ne dépasse 3000 trs/m
Merci pour votre aide
gribouille2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2015, 21h59   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
Le HW et SW sont bien identique ?
Si c'est le cas, je pense que le vierge est trop vierge !!!!!
YUMBO est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
gribouille2002 (29/03/2015)
Vieux 29/03/2015, 08h30   #3
gribouille2002
Je ne vois pas ce que tu veux dire avec le HW et le SW.
N'ayant pas les connaissances et le matériel nécessaire, j'ai acheté le calculateur déjà virginisé.
Cependant je ne comprend pas pourquoi j'ai pu réaliser l'appairage et le télécodage des injecteurs, mais pas le télécodage du calculateur.
Vieux 29/03/2015, 09h35   #4
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
Bonjour gribouille2002
tu dit...."Les ref du nouveau sont identique à l'ancien" !
répond a YUMBO......ret identique veux dire même HW , même SW....indiqué sur les calculateurs !
salutations l'ami
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
Vieux 29/03/2015, 11h17   #5
farid iddir
Avatar de farid iddir
essaye de le cloné avec le bdm si tu la
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
Vieux 29/03/2015, 11h43   #6
gribouille2002
Envoyé par aza Voir le message
salutations l'ami
Voici les photos de l'ancien calculateur et le nouveau
Type de fichier : jpg calculateur origine.jpg (101,2 Ko, 64 affichages)
Type de fichier : jpg calculateur remplacement.jpg (103,4 Ko, 62 affichages)
Vieux 29/03/2015, 12h03   #7
gribouille2002
Le clonage serait une solution, mais je n'ai pas le matériel necessaire.
Si je n'y arrive pas en telecodage, je pourrais demander à une connaissance de le cloner.
Mais j'aimerais faire cela en dernier recours car l'ancien calculateur plantai grave.
Vieux 29/03/2015, 12h07   #8
aza
Avatar de aza
re..
oui ils sont identique " EDC 16C34-4.61 "
puisque C ainsi .....apparemment le vierge est pas bon !
si non essai de cloné juste l' eeprom 95160 sur le nouveau calculateur.....
salutations
Vieux 29/03/2015, 12h26   #9
gribouille2002
J'ai tout de même des doutes que le vierge ne soit pas bon.
Toutes les valeurs sont sur absent, et j'ai bien réussi l'appairage ainsi que les codes injecteurs. La voiture démarre mais en mode dégradé
Pourrait tu me dire ce qui serait pas correct dans le vierge
Vieux 29/03/2015, 12h48   #10
aza
Avatar de aza
ok
un dump traité pour être vierge ; pas 2 softs différents.....vous aurez 2 vierges qui différent , l'un de l'autre....... k'el est le bon vierge ....
j'ai pas de vierge fiable 100/100 sur se modèle , poste 1 demande ,y a sur klk'un ki la sur TE
salutations
Vieux 29/03/2015, 13h16   #11
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
si t'arrive pas a telecoder les injecteurs ,ton eeprom est corrompu
il faut que tu prenne un autre dump fonctionnel eep et que tu y change le pin .
ensuite tu pourras telecoder tes injecteurs et le reste .
cordialement
Vieux 29/03/2015, 15h38   #12
gribouille2002
salut peut tu effacer le défaut si oui efface et coupe le contact 12 secondes et refait le codage
J'arrive bien a effacer le défaut P1613 telecodage incorrect ou non effectué.
Contact coupé 12s je relance le telecodage manuel et de nouveau échec.
J'ai oublié de préciser que PP2000 me dit toujours calculateur inconnu ou en cours de référencement.
Vieux 01/04/2015, 21h29   #13
gribouille2002
Par défaut telecodage calculateur moteur impossible résolu
Je suis passé en concession, et avec un télécodage automatique tout à fonctionné.
Merci à tous pour votre aide
Vieux 14/07/2015, 23h58   #14
ange1979
Avatar de ange1979
ange1979 is on a distinguished road
jai le meme probleme sur un calculateur virginiser donc un telecodage automatique peut resoudre ca ????? je vais essayer chez peugeot direct
ange1979 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2015, 19h09   #15
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
dededede on te passera la réponse quand tu sera en regle !!
va lire le reglement et applique le en entier avant de poster a nouveau ! crdl
Pas de Thank's plus d aides
Télécodage impossible myalami LEXIA, PP2000, DiagBox 6 16/02/2015 09h51
Telecodage impossible xsara picasso 2l hdi Malfra90 Immobilizer dumps/solutions 2 06/05/2014 20h44
VAG K+CAN COMMANDER 1.4 impossible de se connecter sur calculateur moteur axodav VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 22 28/12/2013 21h12
Telecodage impossible Dump 406 tarekdj Immobilizer dumps/solutions 38 18/06/2013 23h27
Télécodage impossible pour activer alarme raimet PSA Group Peugeot, Citroën 17 25/01/2011 20h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h28.
