Vieux 22/03/2015, 23h33   #16
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
toi tu as déjà fait donne moi la facon de A a Z STP
Vieux 22/03/2015, 23h33   #17
Oui 16 caractère des chiffres et des lettres sa s'appelle des codes c2l
Vieux 22/03/2015, 23h38   #18
Je n est pas l ordi sur moi pour le codage avec autocom tu met le contacte tu dialogue avec le calculo a gauche tu a la partie pour lire et effacer les codes defaults etc et ben regarde en dessous tu a un dessin cest un genre d écu ben cest la dedans que sa se passe tu click dessus ensuite a droite y a un menu déroulant tu choisis ton cylindre tu met ton code ainsi de suite y a pas plus faciles
azzaz mohamed (31/03/2015), KKHALIL (22/03/2015)
Vieux 22/03/2015, 23h52   #19
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
ok pour les code injecteur est ce que je peux le récupérer juste avec un diag ou je doit démonter les injecteurs
Vieux 23/03/2015, 00h05   #20
Si ta une bonne vue tu doit pouvoir le lire directement sur l injecteur si quand tu le met sa te met réussi cest que c'est ok sinon recommence le premier en partant de la boîte
azzaz mohamed (31/03/2015), KKHALIL (23/03/2015)
Vieux 23/03/2015, 18h54   #21
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
ok le gar il a tous changer ce qui fait que les injects sont plus loger comme d'origine injecteur 1 a la place de inject 2 etc ....... c pas grave pour le codage ?
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
Vieux 23/03/2015, 19h49   #22
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
j'atten tjrs vos message merci
Vieux 23/03/2015, 19h52   #23
amar
Avatar de amar
salut non c est pas grave , soit tu recode ou tu les remet a leur place , et prend en valeur réél moteur etein la pression de carburant , tu devrais etre a zero , car si le gars avant toi a renplacé le capteur de pression , a savoir qu il ya 2 model et l un ne marche pas pour l autre
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
Vieux 23/03/2015, 20h01   #24
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
je sais que le gars répare au pif donc il a démonter pleine pleine de truc aprés je sais pas pour le capteur de pression donc je dois trouvé un autre capteur apparament attention la voiture démarre trés difficilement il faut aller pour qu 'elle démarre mais el demare avec un bruite de tracteur des fois et el calle si j'acclere avec le voyant moteur et service alumé
Vieux 23/03/2015, 20h20   #25
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
bon je vais recordé ces injecteur et on verra par la suite
Vieux 23/03/2015, 20h51   #26
amar
Avatar de amar
si elle claque moteur tournant il y a trop de pression rail a confirmé en valeur réél donc possible une erreur de capteur ou faisceau
Vieux 23/03/2015, 20h57   #27
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
la première liste des codes defaut dans l'ouverture de la discutions persiste ces des défaut qui persiste et le 2eme diag que j posté en dernier j'arrive a les effacer donc meme que j'efface il revienne et je sais pas de quoi commencé lol
ce que je voudrais savoir est ce que un mal codage des injecteurs peut empecher le démarrage
Vieux 23/03/2015, 21h04   #28
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
valeur reel pression gazol 240 bars au ralenti c bon je trouve le regime est 850 C bon auci
Vieux 23/03/2015, 21h10   #29
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
au moment de démarrage je me rapelle plus mais aprés le demarage le pression el est 230 240 BARS stable
Vieux 23/03/2015, 21h12   #30
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
ce capteur de clim peut provoquer un dimrage difficile ? pour le codage injecteur c'est une bonne piste ?
Clio ii dci de 2003 qui cale KKHALIL Renault, Dacia, Nissan 12 22/03/2015 20h50
Clio 2 DCi 65 demarre et cale de suite résolu! lepak06 Renault, Dacia, Nissan 20 16/04/2014 21h39
clio 2 tourne et cale automotive Mécanique générale 7 26/10/2013 17h44
clio 1.5 dci cale en roulant cassim Renault, Dacia, Nissan 33 01/05/2012 23h29
clio en panne... et la c'est moi qui cale abou Renault, Dacia, Nissan 42 20/03/2012 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h37.
