Vieux 21/03/2015, 20h03   #1
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Par défaut Clio ii dci de 2003 qui cale
bonjours tous le monde
voila mon souci je suis entrain de travailler sur clio qui démarre très difficilement 5 0U 6 fois pour
une fois elle est démarré et dés que je roule la voiture fait des accoues de fous et il cale même en cinquième et en même temps le voyant moteur il s'allume et le voyant service aussi
cette voiture a ete récupérer sur un meccano qui travaille sans diag donc ila commencer a changer pleine de pièces mais toujours kif kif
donc j'ai branché la voiture a l'autocome et j'ai un tas de défaut permanents qui persiste je laisse les spécialiste jeter un coup en
pdfclio 2.pdf
merci d'avance
Vieux 21/03/2015, 20h14   #2
gexrider
Avatar de gexrider
gexrider is on a distinguished road
salut,efface tout les défauts pour commencer et dit nous ceux qui reste
gexrider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2015, 20h18   #3
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
c déjà fait et j l'ai signaler en haut sur le diag ya que les défauts qui persistes
Vieux 21/03/2015, 21h40   #4
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
personne ?
Vieux 21/03/2015, 22h25   #5
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
je fait remonter cette discussion orpheline pour avoir des piste a se problème
Vieux 21/03/2015, 22h25   #6
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
je pense a un court circuit...
verifies si des fils ne se sont pas dénudés en frottant sur le moteur.
Sur ce moteur j'ai eu le cas au niveau de la pompe a vide le faisceau s'était légérement denudé et cela m'avait remonte plein de défaut un peu comme toi .
bonne chance.
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post:
KKHALIL (21/03/2015)
Vieux 21/03/2015, 22h41   #7
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
en regardant bien ta liste de défauts, il y a beaucoup intermittents mais surtout des coupures d'alimentation ou de communication.
sinon on dirait bien une mauvaise liaison électrique, pour la trouver tu peux toujours démarrer le véhicule et essayer de secouer les faisceaux pour refaire la panne, par tâtonnements, tu trouveras (peut-être).
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2015, 22h43   #8
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
oui c possible le temps mais j’attends si je peux avoir d'autres pistes qui peuvent m'aide beaucoup plus
Vieux 22/03/2015, 01h15   #9
Licokite
Avatar de Licokite
Licokite has a spectacular aura aboutLicokite has a spectacular aura aboutLicokite has a spectacular aura about
J'ai eu le même soucis, c'était le faisceau de la vanne EGR, les câbles complètement dénudés à cause de la chaleur.
Si ça peut t'aider.
Sent from my iPhone 6 plus using Tapatalk
Licokite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2015, 07h35   #10
madjidelt
Avatar de madjidelt
madjidelt is an unknown quantity at this point
Court-circuit peut être
madjidelt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2015, 08h54   #11
gexrider
Avatar de gexrider
ok,alors vérifie tes continuite,et tes alimentations au calculo.
regarde aussi si tu n a pas un capteur en court circuit ce qui provoquerai tes pannes!regarde aussi tes parametres a l aide de ton ordi de diag!
Vieux 22/03/2015, 09h59   #12
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt moi je pense aussi au faisceaux en cc ou ta un capteur 5volts en cc
en general pressostat clim ou capteur pression rail je vien d'en faire une semaine derniere ct le capteur rail en cc si ta la possibile de changer capteur par capteur ou regarde ds tes parametre celui qui bug mais avec autocom bon courage le top serais si t'avais la clip Renault
Vieux 22/03/2015, 20h50   #13
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
je suis dessolé mes amis j pas posté le bon diag je suis vraiment désolé je vais ouvrir une autre discu c de ma faute sorry
Clio I essence démarre puis cale. DrDG Renault, Dacia, Nissan 6 04/05/2014 17h30
Clio 2 DCi 65 demarre et cale de suite résolu! lepak06 Renault, Dacia, Nissan 20 16/04/2014 21h39
clio 2 tourne et cale automotive Mécanique générale 7 26/10/2013 17h44
clio 1.5 dci cale en roulant cassim Renault, Dacia, Nissan 33 01/05/2012 23h29
clio en panne... et la c'est moi qui cale abou Renault, Dacia, Nissan 42 20/03/2012 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h07.
