Vieux 18/03/2015, 11h33   #46
Christou
Avatar de Christou
Christou is on a distinguished road
je vais allé chez MB, pour le faire faire.
Christou
Christou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2015, 12h43   #47
billka
Avatar de billka
billka will become famous soon enoughbillka will become famous soon enough
re...serrage roulement conique la norme c'est serrage a fond(pas comme une brute!!!juste contact...prend ta clé 6 pan comme bras de levier)et desserrage 1/8 eme de tour...la roue doit tourner librement(repousse un peu ton piston d'étrier) et sans jeu...j'espere avoir été asser clair...
billka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to billka For This Useful Post:
jphp (18/03/2015)
Vieux 18/03/2015, 13h14   #48
salut, tu débloque la vis qui freine l'ecrou, et tu resserre a la pince le gros, jusqu'au contact, sans forcer, puis tu refreine avec la petite vis btr, tu remet ta roue et vois si le jeu est parti, tu lance la roue a la main pour vérifier qu'elle tourne librement, sans jeu
logiquement elle devrait revenir légèrement en arriere avant de s'arreter de tourner
Christou (18/03/2015)
Vieux 18/03/2015, 18h21   #49
billka
Avatar de billka
tes bruits on disparu?
Vieux 18/03/2015, 23h08   #50
Christou
Avatar de Christou
j'ai pris RDV pour le faire, la personne n'été pas trop fière que j'annule le rdv pour changer les roulements, mais a quand même retenu mon rdv pour resserrer les roulements
Christou
The Following User Says Thank You to Christou For This Useful Post:
billka (19/03/2015)
Vieux 23/03/2015, 20h05   #51
Christou
Avatar de Christou
De retour donc de Mannes aujourd'hui tarif 50 euros pour resserrer donc 2 vis btr quand même.........
Mais mon problème n'est pas résolut toujours se cloc cloc, une chose est sur c'est que je peux pas rouler comme sa
Christou
jphp (23/03/2015)
Vieux 26/03/2015, 21h41   #52
Christou
Avatar de Christou
Pour se a qui sa intéresse la fin de mon clac clac..........
Christou
billka (26/03/2015)
Purge 407 coupé angeflasheur ABS, ESP, DSC 8 12/02/2015 08h21
W203 -C270 - Disque de frein et étrier BLADIDZ Mercedes Benz 4 16/11/2014 20h48
clic droit dimi971 Informatique 2 19/04/2014 18h39
satellite droit skikdi13 Airbag 3 16/02/2014 19h56
Defaut satellite arriere gauche et droit pif78 Airbag 5 02/03/2013 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h59.
