Vieux 27/09/2013, 08h14   #1
hakimeagle
Avatar de hakimeagle
hakimeagle is on a distinguished road
Par défaut Problème de démarrage moteur
Bonjour a tous voila j'ai un problème sur Land Rover Freelander TD4 2.0l de 2002. Le moteur démarre très difficilement a froid comme a chaud. le régulateur de pression est neuf ainsi que la capteur de pression rail. j'ai même procéder a un nettoyage des injecteurs. d'ou ça peut provenir? merci d'avance.
hakimeagle est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hakimeagle For This Useful Post:
REDOUAN (25/04/2015)
Vieux 27/09/2013, 08h51   #2
hakimeagle
oui aucun defauts a signaler a part le code inconnu 1470 que j'ai effacé et qui n'est plus reapparu.
Vieux 27/09/2013, 10h30   #3
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
Salut, regarde tu as deux pompe de gavage sur ce modele, souvent c'est la cause principale de panne.
c'est un moteur bmw?
julien74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2013, 14h44   #4
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
peut etre la sonde de temperature non??
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
MecaTech (09/10/2013)
Vieux 27/09/2013, 20h49   #5
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
contrôles l’état des bogies de préchauffage
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2013, 10h35   #6
racaniak
Avatar de racaniak
racaniak has a spectacular aura aboutracaniak has a spectacular aura aboutracaniak has a spectacular aura about
Par défaut td4 2.0l problème de démarrage
Salam,
tu devrai testé les retours d'injecteurs ont voix bien que la pression a du mal a monté,a chaud comme a froid l'injecteurs peut laisse passé la pression.
Si elle démarre au quart de tour au start pilote ou au parfum des toilettes
ton problème est belle est bien du coté d'arrive de carburant la piste d'une prise d'air est aussi possible (vérifie entre les tuyaux qui ce touche) le code p1470 concerne la vanne au collecteur d'admission la nettoyé cela suffira et puis
racaniak est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2013, 08h06   #7
hakimeagle
Merci pour vos suggestions les amis. Lors d'un dernier scan j'ai intercepter le capteur arbre a came défaillant je vais essayer de voir de ce coté car les injecteurs sont bon je l'ais est déjà testé. et oui c'est un moteur BMW.
Vieux 17/03/2015, 23h08   #8
valigator
Avatar de valigator
valigator is an unknown quantity at this point
contrôles les bogies de préchauffage
valigator est déconnecté   Réponse avec citation
caddy moteur BST démarrage a froid Ecomouv VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 18 03/09/2015 18h26
Demarrage impossible après changement moteur djkix69 Automobile en général 15 16/03/2014 12h45
accélération démarrage moteur bkd 140 tdi dsg hgrs Mécanique générale 5 18/11/2013 18h26
prob demarrage moteur 1.5 DCI megane younes.renault Renault, Dacia, Nissan 7 16/02/2013 10h06
partner 2006 moteur 1.9 ECU lucas,probleme démarrage difficile oussasa PSA Group Peugeot, Citroën 1 11/04/2012 22h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h13.
