| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
bonjours a tous ,
j'ais un souçis et j'ais besoin d 'aide s'il vous plais. plus de frein a main electrique sur un grand scenic 2 1.9 dci 130. suite a des cables de freins en mauvais etat (gaines coupées) le moteur qui controle le serrage du frein a main a griller . chez renault plus de 700 euros l'ensemble ! calculateur + cables reference du calculateur + cables : 8200571486 voici mes questions : est ce que quelqu'un connais une bonne adresse de fournisseur pour avoir cette piéce moins cher ? peut on monter un boitier d 'occasion ? aprés remplacement du calculateur ,est ce qu'il faut telecoder le vin dans le calculateur fpa avec le clip ? il y a t 'il une valeure spécifique a telecoder pour le serrage a plat du frein a main ? |
Le montage d'un frein de parking d'occasion peut se faire sans problème. Juste effacer les défauts avec la clip après montage.
et pour telecoder le vin sur celui d 'occasion il ne faut pas virginiser le calculateur ?
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le fait d'avoir un vin different ne change rien au fonctionnement, pourquoi le changer?
| The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post: | chris63 (14/03/2015) |
c'est juste pour savoir ! si le vin ne correspond pas je croyais que sa pouvais engendrer des codes défauts ou des avertissements au tableau de bord ?
c'est quand méme un organe de sécurité le frein a main donc je ne voulais pas faire de conneries ! tu as déja tester foulques avec un d 'occasion ? |
j'ais vus que sur le calculateur du frein a main il y avais un telecodage a faire avec le numero de série de la voiture.
la tension de serrage du frein a main aussi,sa dois servir pour le débloquage automatique du frein a main . il y a un numéro a rentrer pour telecoder la force du frein a main je ne sais pas se qu'il faut mettre . est ce que quelqu'un en as déja remplacer et pourrais m'aider pour la valeur a mettre pour telecoder ? |
tu peux mettre un occasion sans problème à partir du moment ou les années correspondent.
Après tu as juste à refaire la configuration en fonction de ton véhicule mais il n'y a pas de numéro à encoder. |
salut tout est expliqué par arnaud_dejard, change le système par 1 d'occase c pas codé au n°vin ce n'est pas une piece qui prédomine comme la direction ou le bloc ABS ou le SRS tu peut rouler sans , ensuite c juste le calibrage serrage réglage du frein de stationnement a faire avec la valise ou un multi ca marche
bon weekend |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | arnaud_dejard (15/03/2015), chris63 (15/03/2015) |
salut jphp ,
si je t 'assure que quand j'ais tester au can clip il y a dans les telecodage a effectuer le vin ainsi que le calibrage du frein a main. en fait sur ce modéle il déverouille soit manuellement en actionnant le bouton,soit automatiquement en passant une vitesse la premiére ou marche arriére sans actionner le bouton du frein a main donc sans rien toucher . je ne sais pas la valeure qu'il faut mettre pour le débloquage automatique en telecodage je crois que sa fonctionne en synchronisation avec un capteur situé sur la pédale d 'embrayage d'aprés ce que j'ais lus sur le net . est ce que quelqu'un connais cette valeur pour le telecoder la force de serrage du frein a main ? |
#10 |
salut, j'ai déjà fait plusieurs fois la procedure de reglage serrage frein de stationnement electrique sur scenic 2 ou grand scenic avec wow et ca passe impec sans vin rien
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | chris63 (15/03/2015) |
#11 |
si j'en trouve un d 'occasion j' essayerais vus que tu as déja tester jphp il n'y a pas de raison que sa ne marche pas ! en tous cas merci de vos conseils a tous !
#12 |
bonsoir a tous ,
un petit retour suite a mon problème. du coup j'ai commandé un neuf car avec un occasion sa ne fonctionne pas sur se modéle de fpa reference :8200571486 monté sur grand scénic 2 il est impératif d 'avoir un calculateur virginisé ou neuf pour pouvoir télécoder le vin,le type de boite ,le type moteur,le capteur d 'embrayage . en fait il fonctionne synchronisé avec l'uch. on peut le telecoder qu'une seule fois. j'ai dus remplacer aussi le capteur d 'embrayage qui me mettais un défaut de frein a main . voila un petit retour si vous avez un cable de frein a main de mort ou le calculateur fpa qui déconne de cette référence on est obliger d'en acheter un neuf . |
| The Following 2 Users Say Thank You to chris63 For This Useful Post: | arnaud_dejard (17/03/2015), manu70 (22/04/2025) |
#13 |
Je confirme, le remplacement d'un frein de parking assisté par un d'occasion ne fonctionne pas, il faut un calculateur neuf ou un dont le VIN est vierge. J'ai essayé sur une LAGUNA3 et cela ne fonctionne pas. Si certains réussissent, je veux bien qu'ils me disent comment ils font. |
| Freins de stationnement Electrique Scenic 2 | angeflasheur | ABS, ESP, DSC | 28 | 21/10/2015 13h28 |
| Scenic 2 Anomalie Freins de stationnement | angeflasheur | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 25/07/2014 17h18 |
| schéma électrique BVA grand cherokee | nilac | Boite de vitesse | 5 | 16/12/2013 21h44 |
| Frein de stationnement Electrique PASSAT blue montion module 2008 boite vitesse manue | aminodiag | ABS, ESP, DSC | 0 | 20/07/2013 04h13 |
