Vieux 14/03/2015, 18h11   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Exclamation comment configurer le pc pour qu'il sois rapide et efficace pour plusieurs apparreil
Bonsoir a tous encore moi je viens d'avoir un pc 17 pouces emachines G620
Amd athlon X2 64
Graphics by Nividia geforce 9100mg
DISQUE DUR 120 giga
clavier azerty :
Voici mes question :
Il est equiper de 2 barrete de ram 1 de 1giga et 1 autre de 2 giga le total de 3 giga Est se possible de mettre plus et quelle est le maximum que je peut mettre dessus .
Il etait sous vista je l'ai formater pour le mettre sous windows 7 32bits :
j'ai vus qu'il y a une autre place pour mettre un autre disque dur est se que si je met un autre disque dur plus volumineux avez vous une idée de la taille de disque que je peut mettre dessus et est se que je dois le formater aussi je vous demande sa parceque je vais INSTALLER tous mes appareil de diagnostic dessus , actia multidiag , can clip, lexia , elm , vag com et tous se qui va avec dialogys ,vivid , autoformation , service box ect..
Une autre question je dois acheter une batterie j'en vois plusieurs quelle est la differences avec 5500MAH et 8800MAH il n'y a pas beaucoup de difference entre les prix quelle est la meilleurs .
Normalement sa va me changer de mon netbook assus 10 pouce parceque avec sa c'est le bordel il bugg souvent et rame beaucoup pourtant il a 2giga de ram .
MERCI POUR VOTRE AIDE ET POUR VOS REPONSE MERCI
marikette (14/03/2015)
Vieux 14/03/2015, 18h19   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt l'ami pour ton pc si tu veux le pousser un peu il faut l' overckle pour cela : https://www.youtube.com/watch?v=_KvyDxqSA_s
sinon pour tes diag xp sp3 marche bien aussi
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
pouettedu76 (14/03/2015)
Vieux 14/03/2015, 18h23   #3
Slt pour le disque dur tu peu mettre un 1000 go mais c'est inutile pout le diag cest bien si ta bcp de choses a stocker, moi j'ai un ssd 250 go au moin c'est rapide et efficace et sa résiste en cas de choc pour les 3 giga de ram sa suffit pour ce que tu veux faire
hocine6325 (21/04/2015), pouettedu76 (14/03/2015)
Vieux 14/03/2015, 18h24   #4
Moi je te déconseille l overclockage si tu ne connait rien en pc c'est a tes risque péril si tu augmente trop les fréquence du processeur il va finir par cramer ou instables
Vieux 14/03/2015, 18h26   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Un deuxième emplacement disque dur ????
Avec un processeur simple coeur cadencé à 1.9 faut pas trop rêver en rapidité d'éxecution ... Tu es en SATA avec un HDD de 120go, tu peux essayé un SSD de 256go (ça ne vaut plus qu'une centaine d'euros maintenant) mais bon ça reste un "petit" processeur ...
Vieux 14/03/2015, 18h29   #6
Smile slt
Envoyé par r1lef Voir le message
slt sa tournera deja un peu mieux que sont netbook mais c'est sure que c'est pas un i7
pouettedu76 (14/03/2015), r1lef (14/03/2015)
Vieux 14/03/2015, 18h29   #7
pouettedu76
Smile
Envoyé par ryosaeba Voir le message
Merci je suis en trin de regardez la video merci
Vieux 14/03/2015, 18h36   #8
Kms71
Avatar de Kms71
Kms71 will become famous soon enough
Il y a rien de mieux qu un disque ssd hyper rapide et 3g de ram ou 4 maxi au dessus ca sert a rien juste pour le montage video
Kms71 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kms71 For This Useful Post:
Vieux 14/03/2015, 18h38   #9
pouettedu76
Smile
Salut GREGKASS je vais prendre un disque dur de 250 giga alors et sans oublier qu'il est deja equiper d'un disque dur de 120 giga et faut il le formater se nouveaux disque dur ou non merci
Non je ne vais pas le faire j'ai vus quelque trucs sur la video et etant novice je ne vais pas m'aventurer a sa sa serait mettre le pc hs merci du consseille
Se n'est pas un un double coeur amd athlon X2 64 je vais mettre un disque dur de 250 giga comme me le dit plus haut GREGKASS et c'est comme meme beaucoup plus meilleurs que mon netbook assus de 10 pouce de 2 giga de ram
Vieux 14/03/2015, 18h40   #10
Kms71
Avatar de Kms71
Par contre met un windows optimise en 32bit pour eviter les pb d imcompatibilté
Vieux 14/03/2015, 18h41   #11
pouettedu76
Smile
Envoyé par Kms71 Voir le message
Ok merci du consseille je vais donc mettre 2 barrete de 2giga comme sa sa me fera 4 giga de ram merci KMS
Vieux 14/03/2015, 18h44   #12
pouettedu76
Smile
C'est se que j'ai fait c'est un windows 7 en 32 bits oui je sais bien que pour les appareil de diagnostic c'est que du 32 bits qu'il faut merci comme meme .
Mes pour se qui concerne la batterie avez vous une idée pour numero MAH merci a tous
Vieux 14/03/2015, 18h54   #13
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Pouvoir de réputation: 23
adv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to behold
Les systèmes en 32 bits ne gèrent pas plus de 3 gigas de RAM, il est inutile d'en mettre 4.
Ce qui donnera une jeunesse à ce PC c'est le SSD ! Un 128 suffit pour faire du diag et les données tu les stock sur un autre disque dur.
Sinon heu l'overclock des PC portables ça me parait déjà:
- peu probable, les BIOS sont bridés et on ne peut pas agir sur les fréquences et les multiplicateurs,
- si on peut alors attention il faut refroidir tout ça et les systèmes de refroidissement des portables sont vraiment basiques
Bien à toi. ADV.
adv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2015, 18h55   #14
pouettedu76
AU final je vais rester en 3 gigas windows en 32 bits ne reconnait que 3 giga alors je ne vais pas mettre plus merci pour vos consseille
akasa67 (14/03/2015)
Vieux 14/03/2015, 19h01   #15
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Au fait... tu ne peux pas comparer un processeur Atom de Netbook qui tu dois t'en souvenir ramais déjà à la sortie du carton et n'importe quel processeur même un double coeur d'il y a 5 ans.
L'Atom est un processeur vendu pour sa très basse conso électrique.
Moi j'appelle ça de la merde ! Mais bon, à 300€ le PC à l'époque faut pas s'attendre à des miracles.
Pour la batterie, ba ça parait logique, tu prends celle qui a le plus de capacité. Idem ici, c'est du pas cher, ne t'attends pas à la qualité "constructeur" !
Le deuxième disque dur pour le stockage à mon avis 750Go ou 1To ça doit passer dans ce PC.
Tu veux mettre beaucoup d'appli sur PC, peut être alors que 256Go de SSD seront nécessaires et peut être qu'il faudra aussi faire du multiboot... sur SSD ou deuxième HDD, peu importe, à toi de bien gérer le gestionnaire de boot.
Bon courage !
The Following User Says Thank You to adv For This Useful Post:
TUTO rapide comment poster un fichier sur TE jphp Probleme des membres 8 17/09/2022 11h57
Comment marche ClarionCalc pour PU2294A ? r1lef Autoradio et Navigateur GPS 11 09/12/2014 21h41
Comment configurer port RS232 db9??? 2pac Informatique 6 14/01/2014 13h02
comment configurer mon xprog-m autodiagnos kamal Programmateur de composant (flasher) 6 10/05/2012 01h22
Comment parrainer un ami pour une inscription alpha2302 Café du forum 2 09/04/2012 23h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h10.
