Vieux 14/03/2015, 16h36   #1
chris63
Avatar de chris63
chris63 has a spectacular aura aboutchris63 has a spectacular aura about
Par défaut probleme fpa Freins de stationnement Electrique grand Scenic 2
bonjours a tous ,
j'ais un souçis et j'ais besoin d 'aide s'il vous plais. plus de frein a main electrique sur un grand scenic 2 1.9 dci 130.
suite a des cables de freins en mauvais etat (gaines coupées) le moteur qui controle le serrage du frein a main a griller .
chez renault plus de 700 euros l'ensemble !
calculateur + cables
reference du calculateur + cables : 8200571486
voici mes questions :
est ce que quelqu'un connais une bonne adresse de fournisseur pour avoir cette piéce moins cher ?
peut on monter un boitier d 'occasion ?
aprés remplacement du calculateur ,est ce qu'il faut telecoder le vin dans le calculateur fpa avec le clip ?
il y a t 'il une valeure spécifique a telecoder pour le serrage a plat du frein a main ?
chris63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2015, 17h26   #2
arnaud_dejard
Avatar de arnaud_dejard
arnaud_dejard is on a distinguished road
Le montage d'un frein de parking d'occasion peut se faire sans problème. Juste effacer les défauts avec la clip après montage.
arnaud_dejard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to arnaud_dejard For This Useful Post:
chris63 (14/03/2015), jphp (14/03/2015), toromax (02/04/2015)
Vieux 14/03/2015, 18h34   #3
chris63
Avatar de chris63
et pour telecoder le vin sur celui d 'occasion il ne faut pas virginiser le calculateur ?
Vieux 14/03/2015, 19h21   #4
foulques
Avatar de foulques
le fait d'avoir un vin different ne change rien au fonctionnement, pourquoi le changer?
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
Vieux 14/03/2015, 19h38   #5
chris63
Avatar de chris63
c'est juste pour savoir ! si le vin ne correspond pas je croyais que sa pouvais engendrer des codes défauts ou des avertissements au tableau de bord ?
c'est quand méme un organe de sécurité le frein a main donc je ne voulais pas faire de conneries !
tu as déja tester foulques avec un d 'occasion ?
Vieux 14/03/2015, 19h54   #6
chris63
Avatar de chris63
j'ais vus que sur le calculateur du frein a main il y avais un telecodage a faire avec le numero de série de la voiture.
la tension de serrage du frein a main aussi,sa dois servir pour le débloquage automatique du frein a main .
il y a un numéro a rentrer pour telecoder la force du frein a main je ne sais pas se qu'il faut mettre .
est ce que quelqu'un en as déja remplacer et pourrais m'aider pour la valeur a mettre pour telecoder ?
Vieux 14/03/2015, 22h20   #7
arnaud_dejard
tu peux mettre un occasion sans problème à partir du moment ou les années correspondent.
Après tu as juste à refaire la configuration en fonction de ton véhicule mais il n'y a pas de numéro à encoder.
The Following 2 Users Say Thank You to arnaud_dejard For This Useful Post:
chris63 (15/03/2015), jphp (14/03/2015)
Vieux 14/03/2015, 22h28   #8
salut tout est expliqué par arnaud_dejard, change le système par 1 d'occase c pas codé au n°vin ce n'est pas une piece qui prédomine comme la direction ou le bloc ABS ou le SRS tu peut rouler sans , ensuite c juste le calibrage serrage réglage du frein de stationnement a faire avec la valise ou un multi ca marche
bon weekend
arnaud_dejard (15/03/2015), chris63 (15/03/2015)
Vieux 15/03/2015, 18h27   #9
chris63
Avatar de chris63
salut jphp ,
si je t 'assure que quand j'ais tester au can clip il y a dans les telecodage a effectuer le vin ainsi que le calibrage du frein a main. en fait sur ce modéle il déverouille soit manuellement en actionnant le bouton,soit automatiquement en passant une vitesse la premiére ou marche arriére sans actionner le bouton du frein a main donc sans rien toucher .
je ne sais pas la valeure qu'il faut mettre pour le débloquage automatique en telecodage je crois que sa fonctionne en synchronisation avec un capteur situé sur la pédale d 'embrayage d'aprés ce que j'ais lus sur le net .
est ce que quelqu'un connais cette valeur pour le telecoder la force de serrage du frein a main ?
Vieux 15/03/2015, 18h35   #10
salut, j'ai déjà fait plusieurs fois la procedure de reglage serrage frein de stationnement electrique sur scenic 2 ou grand scenic avec wow et ca passe impec sans vin rien
Vieux 15/03/2015, 18h49   #11
chris63
Avatar de chris63
si j'en trouve un d 'occasion j' essayerais vus que tu as déja tester jphp il n'y a pas de raison que sa ne marche pas ! en tous cas merci de vos conseils a tous !
Vieux 17/03/2015, 21h10   #12
chris63
Avatar de chris63
bonsoir a tous ,
un petit retour suite a mon problème.
du coup j'ai commandé un neuf car avec un occasion sa ne fonctionne pas
sur se modéle de fpa reference :8200571486 monté sur grand scénic 2
il est impératif d 'avoir un calculateur virginisé ou neuf pour pouvoir télécoder le vin,le type de boite ,le type moteur,le capteur d 'embrayage . en fait il fonctionne synchronisé avec l'uch.
on peut le telecoder qu'une seule fois.
j'ai dus remplacer aussi le capteur d 'embrayage qui me mettais un défaut de frein a main .
voila un petit retour si vous avez un cable de frein a main de mort ou le calculateur fpa qui déconne de cette référence on est obliger d'en acheter un neuf .
The Following 2 Users Say Thank You to chris63 For This Useful Post:
arnaud_dejard (17/03/2015), manu70 (22/04/2025)
Vieux 20/07/2015, 11h26   #13
larosaie
Avatar de larosaie
larosaie is an unknown quantity at this point
Je confirme, le remplacement d'un frein de parking assisté par un d'occasion ne fonctionne pas, il faut un calculateur neuf ou un dont le VIN est vierge.
J'ai essayé sur une LAGUNA3 et cela ne fonctionne pas.
Si certains réussissent, je veux bien qu'ils me disent comment ils font.
larosaie est déconnecté   Réponse avec citation
Freins de stationnement Electrique Scenic 2 angeflasheur ABS, ESP, DSC 28 21/10/2015 13h28
Scenic 2 Anomalie Freins de stationnement angeflasheur Renault, Dacia, Nissan 4 25/07/2014 17h18
schéma électrique BVA grand cherokee nilac Boite de vitesse 5 16/12/2013 21h44
Frein de stationnement Electrique PASSAT blue montion module 2008 boite vitesse manue aminodiag ABS, ESP, DSC 0 20/07/2013 04h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h28.
