Vieux 16/12/2014, 20h23   #31
sebsoma
Avatar de sebsoma
sebsoma is an unknown quantity at this point
Ok merci du conseil.
Vous ne pensez pas que ma panne serait juste la carte dans le plafonnier qui serait juste hs ?
sebsoma est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2014, 21h05   #32
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par sebsoma Voir le message
c'est possible par une infiltration d'eau par l'antenne de radio,mais ça t’empêche pas de démarrer en rentrent le code manuellement.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
angels59 (16/12/2014)
Vieux 16/12/2014, 21h18   #33
sebsoma
Avatar de sebsoma
Oui mais ça c'est parce que le boitier us bic la clé et le calculateur habitacle ne sont pas d'origine ... A mon avis c'est la raison ?
Vieux 16/12/2014, 21h22   #34
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par samb4064 Voir le message
Bonsoir a tous
+1 pour samb4064
ça n’empêchera pas de démarrer.
sebsoma tu devrais suivre les conseils de notre ami samb4064(C'est vraiment quelqu'un de très pro dans le domaine ;),oublis le changement du calculateur que t'a conseillé Renault.
Trouve un UCBIC et une ou les clé qui vont avec et tu verras que tous rentrera dans l'ordre.
cdlt angels59
samb4064 (16/12/2014)
Vieux 17/12/2014, 02h00   #35
sebsoma
Avatar de sebsoma
Merci messieurs !
J'attend le retour officiel de renault demain piur voir la blague, entre temps j'ai trouvé un bon mécano qui me fera l'opération nécessaire. Je vous tiens au courant. Merci encore
Vieux 18/12/2014, 17h43   #36
sebsoma
Avatar de sebsoma
Bonsoir !
Diagnostique renault : changement boitier calculateur habitacle 730e + 200e de clé...
C'est un peu abusé non ??
Vieux 18/12/2014, 19h07   #37
angels59
Avatar de angels59
Bonsoir !
Bonsoir sebsoma
Effectivement c'est abuser surtout par rapport à l'année de la voiture.
Je ne sais pas si tu as besoin absolument de ta voiture au quotidien,mais si ce n'est pas le cas,ne te précipite pas et essais de te procurer un ucbic et la ou les clés ;).
cdlt angels59
Vieux 18/12/2014, 19h54   #38
sebsoma
Avatar de sebsoma
C'est carrément du foutage de gueule .. Tou ça parce aue ça les emmerde de chercher la panne exacte alors hop, on change tout ... Et puis mettre du neuf ça sert à rien. Ils m'ont meme dit : " bon courage si vous voulez mettre de la piece d'occase ... Quelqu'un va me le faire au black,
Mais il m'a dit qu'un ucbic d'occase ne peut pas se reprogrammer une 2eme fois il faudra peut etre changer le calculateur pomp injec en plus non ?
J'ai besoin de ma voiture tous les jours c est le souci :(
Vieux 20/12/2014, 02h59   #39
mbn30
Avatar de mbn30
ce qui t'on dit sa n'on aucune connaissent approfondi en Electronique. Il te dise sa car c'est ceux qui on appris en stage cher Renault, mais il doit avoir des moyen de le rendre vierge avec un programmateur epprom demande au spécialiste il te diront ici on est pas du genre a mettre des calculo neuf , car il y a des méthode que nos chers petit technicien qui veulent pas voir plus que leur bout de leur nez ne veulent pas entendre parler ou ignore tout simplement car on les a formater comme sa et tu les changera pas .
Vieux 20/12/2014, 11h30   #40
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
tu as eu pas mal de solution par les forumistes toi de tn coté est ce que tu as fait un effort ? tu sait pas par ou commencer ? ou tu as peur de touché ?
Vieux 20/12/2014, 21h02   #41
sebsoma
Avatar de sebsoma
Bonsoir messieurs,
J'ai fais remorquer ma voiture chez un mécano indé, un ex de chez renault en plus, qui va me la reparer dans son atelier perso. J'ai eu de la chance de l'avoir.
Je ne sais pas encore comment il va s'y prendre je vous dirai ses manips.
No comment sur renault qui bien sur justifie de ne pas pouvoir mettre de pieces d'occasion sur une caisse qui vaut meme pas 1000 euros..
J'ai eu a faire a un chef d'atelier en chemise blanche et non pas un mecano qui aurait ete plus conciliant a mon avis.
Merci encore pour vos conseils qui m'ont bien aidé a y voir plus clair. Je vous tiens au jus !
Bon week end
Vieux 08/01/2015, 21h37   #42
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
alors pas de nouvelles
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2015, 19h32   #43
kaf.products
Avatar de kaf.products
kaf.products is an unknown quantity at this point
Salut essaye 2289 et donne nous un retour crdl
J'ai le même problème que Sebsoma. Pouvez vous me communiquer le code.
Clef n°13123 / STAA4
Merci beaucoup
kaf.products est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2015, 21h02   #44
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
votre pin,,,,,,,8995
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
lecture uch siemens megane classic electro_bordeaux1 Programmateur de composant (flasher) 6 24/10/2014 23h24
immo off renault megane classic plz bencho2007 Immobilizer dumps/solutions 1 16/08/2012 02h27
megane classic 98 dichar Transponder, code pin 2 17/01/2011 10h08
code de dépannage sur les Renault digicar Renault, Dacia, Nissan 2 17/08/2010 10h20
Megane Classic 1999 medcapot Immobilizer dumps/solutions 9 12/01/2010 11h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h04.
