Vieux 12/03/2015, 18h24   #1
peps382000
Avatar de peps382000
peps382000 is on a distinguished road
Par défaut capteur pression pneu scenic2
bonjour, je suis à la recherche d'une méthode pour inhiber capteur pression ou pour réinitialiser ceux ci.
j'ai un capteur hs et si je le change, j'ai entendu parlé qu'il fallait l'initialiser chez Renault!
peps382000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2015, 19h41   #2
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Salut ,tu sais supprimer la surveillance des pneumatiques ,il faut le faire avec CLIP .tu dois aller dans l'UCH et dans le tableau de bord
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to davycdz For This Useful Post:
pouettedu76 (12/03/2015)
Vieux 12/03/2015, 20h20   #3
peps382000
Envoyé par davycdz Voir le message
il n'y a pas d'autre méthode? qu'avez des outils de diag..
par exemple quand on fait une vidange...
merci quand même
Vieux 12/03/2015, 21h36   #4
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir si tu ne veut pas les desactiver il te faut un forceur de valve http://www.diagrostoto.com/boutique/...ault-np01.html
et la sonde clip si non pas d'autre moyen je pense bonne soirée
peps382000 (13/03/2015)
Vieux 12/03/2015, 21h40   #5
pouettedu76
Smile
BONSOIR DAVYCDZ peut tu me dire ou se trouve l'uch dans la clip parceque pour moi je trouve que la clip et galere et compliquer a utiliser je voudrais supprimer la surveillance pression pneumatique j'ai l'ordinateur de bord qui me casse la tete avec sa a chaque fois que je met le contact merci et bonne soirée
Vieux 12/03/2015, 22h02   #6
billka
Avatar de billka
billka will become famous soon enoughbillka will become famous soon enough
bonsoir, la désactivation des valves électronique peu aussi ce faire avec l'outil de diagnostique Bosch kts:central electronique/addaptation/desactiver control pression.
ca sera toujours moin chere dans un petit garage que chez Renault...a mon taf(garage AD) par exemple 15 euro. bonne soirée
billka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to billka For This Useful Post:
desactiver capteur de pression pneu C4 picasso 2011 francksamy PSA Group Peugeot, Citroën 7 29/05/2024 13h59
defaut capteur pression pneu sur jeep wrangler foulques Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 06/02/2015 09h22
Capteur pression ABS Ate Renault r1lef ABS, ESP, DSC 4 16/12/2013 22h10
capteur pression ate mk60 foulques ABS, ESP, DSC 5 31/05/2013 22h17
desactiver la surveillance de pression des pneu c4 picasso 2007 rrguillaume Tableau de bord (Dashboard) 4 31/01/2013 21h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h25.
