#16 |
#17 | |
on le fesan passer pour un boxer avec pps ou a tu une autre solution pour qu'arrete de clinioter merci |
#18 |
| The Following User Says Thank You to nours For This Useful Post: | hamza.diag (13/02/2015) |
#19 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Normalement avec la Delphi tu peut le faire
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC... N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI |
| The Following 2 Users Say Thank You to tizi94 For This Useful Post: | hamza.diag (13/02/2015), nours (20/01/2015) |
#20 |
| The Following 2 Users Say Thank You to glad76 For This Useful Post: | foulques (20/01/2015), hamza.diag (13/02/2015) |
#21 |
pas moyens de poster l url dsl
#22 |
Positionner la clé sur STOP et débrancher la borne négative de la batterie ;
patienter au moins 15÷30 secondes ; rebrancher correctement la borne de batterie. |
| The Following User Says Thank You to glad76 For This Useful Post: | foulques (20/01/2015) |
#23 |
si toujour pareil la news dit de remplacer la la centrale Blue&Me mais avant de la remplacer si tu a multiecuscan fais un alignement proxy des centrales.
#24 |
voici l explication:Après une dépose-repose des bornes de la batterie, il pourrait se produire un dysfonctionnement du système Blue&Me ; par conséquent, les fonctions de communication téléphonique mains libres avec reconnaissance vocale et le lecteur multimédia USB ne sont plus disponibles. Dans certains cas, avec dysfonctionnement du système Blue&Me, l'odomètre commence à clignoter après le troisième démarrage (Key-On).
Dysfonctionnement du navigateur portable PND après le remplacement de la centrale Lauberhorn (uniquement pour les véhicules équipés de PND type Blue&Me™ TomTom ou Blue&Me™ Map). |
| The Following 3 Users Say Thank You to glad76 For This Useful Post: |
#25 |
sa vient probablement de ton poste qui te crée un defaut au niveau de ta bsi , sa m'ai deja arrivée et le compteur affiché 000000 |
#26 |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Testé hier , tu fais un alignement avec Multi Ecu Scan , ça marche impecc !!!
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | Formator (02/05/2015) |
#27 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salam foulques ,alors avez vous réglé le problème du clignotement du combiné ou pas?
mettez nous au courant . merci |
| The Following User Says Thank You to roilion007 For This Useful Post: | foulques (12/03/2015) |
#28 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut toujours pas solutionner le client ne veut pas remplacer la radio.
#29 |
si c'est le poste qui pollue le réseau faire un alignement des boitiers ne servira à rien c'est sûr mais un hypothétique dépannage provisoire fera déjà une petite confirmation du problème , c'est mieux que rien ...
#30 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
ca m'est déja arrivé sur un fiat grande punto je l'ai emmené chez un garagiste qui a une valise fiat, il a fait alignement des différent calculateur et tout fonctionne nickel
| The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post: | funzy74 (22/03/2015) |
| compteur scenic 2 écran clignote faiblement | dell 66 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 05/03/2015 00h08 |
| compteur clignote +témoin moteur clignote | amedeo | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 7 | 19/11/2013 21h38 |
| golf 4 kilometrage qui clignote en roulant ne s arrete pas help | autodesign 67 | Tableau de bord (Dashboard) | 10 | 22/04/2012 22h23 |
| Compteur d'espace qui clignote | Niga | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 30/04/2011 14h43 |
