Vieux 09/03/2015, 14h04   #1
silverblue
Avatar de silverblue
silverblue is on a distinguished road
Par défaut Golf4 2001 Mode Degradé Vitess max 100Km/H
Une Golf 1.9 TDI d'un amis ce met en mode degradé dés qu'elle atteint les 100 km/h, Apres passage au VAG Voici les default enregistés:
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-012.LBL
No. VAG du calculateur: 038 906 012 FA
Pièce et/ou version: 1,9l EDC 0000SG 3349
Codage logiciel: 00002
Code atelier: WSC 00046
Info supplémentaire: WVWZZZ1JZ2B042603 VWZ6Z0A3517000
VCID: 54A78AB9A4833CBE601-49D8
3 Codes défaut trouvés:
18062 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments
P1654 - 35-10 - - Intermittent
17965 - Régulation de pression de suralim. Limite de régulation dépassée
P1557 - 35-00 -
17656 - Régulation du début d´injection Différentiel de régulation
P1248 - 35-00 -
Besoin de votre aide je debute dans la matiere Diag et troubleshouting.
Merci.
silverblue est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2015, 14h52   #2
Slt nettoye le débitmètre regarde si la boite a air et pas remplis de saleté ensuite si ta une électrovanne n75 essaye en une autre efface le default fais un essaye routier quel et le kilométrage???
silverblue (09/03/2015)
Vieux 09/03/2015, 20h54   #3
silverblue
J'ai enregistrer les données System d'admission Débitmetre et le System d'admission turbo avec Vagcom. avec le Bloc de mes 003 et le bloc 011.
Type de fichier : rar Vag-Out.rar (4,7 Ko, 15 affichages)
Vieux 09/03/2015, 23h26   #4
silverblue
Quelle est la difference entre la Pres Adm Réel et pres Adm spéc, faut il les comparer et si c'est le cas combien on doit tolerer???.
a voir la lecture des données les valeurs pression atteignent 2500 mBar alors que ne deveront pas depasser 2080 mBars ce qui explique ce defaut:
P1557 - 35-00 -
une avalanche d'infos je suis KO
Vieux 10/03/2015, 09h20   #5
tonio44
Avatar de tonio44
tonio44 is on a distinguished road
Netoye ton admision boite a air debimetre debranche egr et la durite qui sort de la boite qui va a lelectro regarde si elle pas boucher ensuite ta commande de wasegate peu etre griper soit une fuite dans la commande soit ses demontage du turbo puis louvrir et passage au decap four de toute la geometrie variable
tonio44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tonio44 For This Useful Post:
silverblue (11/03/2015)
Vieux 10/03/2015, 09h23   #6
tonio44
Avatar de tonio44
Ou ya un petit malin qui a toucher au reglage de la wasegate pour gagner des chveau et qui ne sait pas faire
Vieux 11/03/2015, 00h16   #7
silverblue
Enfin la bagnole revien a la vie...C'est regler finalement c'etait la N75 resistance de la bobine anormale 5 ohm au lieu d'ne valeur de 15-14 ohm. electrovanne remplacer par une d'occasion et vffffffffff . Merci pour vote aide et 10/10 pour Gregkass54 "touché"
The Following User Says Thank You to silverblue For This Useful Post:
Yanntana (25/01/2021)
Vieux 19/03/2015, 18h57   #8
mc320i
Avatar de mc320i
mc320i is an unknown quantity at this point
Limite de régulation dépassée: moi je pense toujours à la N75 en premier
mc320i est déconnecté   Réponse avec citation
mode degrade ? resolu nimbus VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 05/12/2014 19h27
Mode dégradé sur 307 HDI bascoland PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/02/2014 15h23
mode degrade ford charifcharif Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 10 14/01/2014 23h16
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 21h13
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h16.
