#46 |
je suis en train de changer de pompe injection sur la clio 1.5DCI 85cv
le problème est que je ne sait pas laquelle choisir vu que celle que j'ai démonter je ne suis pas sur de la provenance et quand je tape plusieurs référence différente sur le net le voit quelle sont compatible avec les 65 et les 85cv est-ce normal?? |
#47 |
Quel et la référence de ta pompe??
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | walteck (27/02/2015) |
#48 |
8200057346 - C
8200057225 Mais le problème c'est que je ne peux pas me fier à à 100% cette pompe car la voiture avais été bricolé et surement que la pompe avait ete changer n'importe comment |
#49 |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Bonsoir j avais le meme souci que toi j avais une clio 80 cv et j ai mis une pompe de 65CV et sa a fonctionner parfaitement elle demarrer au premier coup de cle tu peux essayer tu verra sa marche je roule avec la plus aucun souci
| The Following User Says Thank You to WIKOU38 For This Useful Post: | walteck (27/02/2015) |
#51 | |
jphp mp envoyer |
#52 |
http://www.injecteurdiscount.fr/contents/fr/p3760.html
cest référence la von,dessus
#53 |
Merci à toi gregkass54 et à JPHP qui ma donner les références suivante ref 82 00 577 990 ou 16 70 033 74R suivant le marquage sur la pompe
ref echange standart c la mm 16 70 023 21R |
#54 |
démarrage difficile ca m'étonne que ce soit la pompe !
pour moi c le cata qui est boucher, + les bougies elle fume noir non ?? @ bon weekend |
#55 |
Effectivement les bougies était morte je les ai changer mais ça na pas réglé le problème elle ne fume pas particulièrement noir et quand je dit démarrage dicicile en fait c le premiere demarrrage de la journer qui est meme impossible sauf si je la démarre au start pilot et apres elle tourne nickel je peu couper et redemarrer normalement
#56 |
prise d'air !
met un clapet anti retour, le remplacement de la pompe ni changera rien |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | walteck (27/02/2015) |
#57 |
à quel niveau??
#58 |
regarde ici => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=36551
bon weekend |
#60 |
regarde du coté de la poire...
| Outils de la discussion | |
| [A3] Demarrage Difficile | algerkov | Mécanique générale | 25 | 04/01/2015 23h44 |
| 406 2.1L TD démarrage difficile | Malfra90 | PSA Group Peugeot, Citroën | 16 | 08/05/2014 10h12 |
| 406 2 hdi demarrage difficile | mohcin2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 30/01/2014 19h54 |
| Démarrage difficile Audi q7 | Petit piment | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 16/12/2013 00h44 |
