Vieux 27/02/2015, 19h25   #46
walteck
Avatar de walteck
je suis en train de changer de pompe injection sur la clio 1.5DCI 85cv
le problème est que je ne sait pas laquelle choisir vu que celle que j'ai démonter je ne suis pas sur de la provenance et quand je tape plusieurs référence différente sur le net le voit quelle sont compatible avec les 65 et les 85cv est-ce normal??
Vieux 27/02/2015, 21h19   #47
Quel et la référence de ta pompe??
walteck (27/02/2015)
Vieux 27/02/2015, 21h22   #48
walteck
Avatar de walteck
8200057346 - C
8200057225
Mais le problème c'est que je ne peux pas me fier à à 100% cette pompe car la voiture avais été bricolé et surement que la pompe avait ete changer n'importe comment
Vieux 27/02/2015, 21h49   #49
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
Bonsoir j avais le meme souci que toi j avais une clio 80 cv et j ai mis une pompe de 65CV et sa a fonctionner parfaitement elle demarrer au premier coup de cle tu peux essayer tu verra sa marche je roule avec la plus aucun souci
WIKOU38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WIKOU38 For This Useful Post:
Vieux 27/02/2015, 21h52   #50
Envoyé par walteck Voir le message
8200057346 - C
8200057225
@ donne moi l'immat en MP
bon weekend
Vieux 27/02/2015, 22h01   #51
walteck
Avatar de walteck
Envoyé par WIKOU38 Voir le message
merci pour ton retour wikou
jphp mp envoyer
Vieux 27/02/2015, 22h29   #52
http://www.injecteurdiscount.fr/contents/fr/p3760.html
cest référence la von,dessus
Vieux 27/02/2015, 22h46   #53
walteck
Avatar de walteck
Merci à toi gregkass54 et à JPHP qui ma donner les références suivante ref 82 00 577 990 ou 16 70 033 74R suivant le marquage sur la pompe
ref echange standart c la mm 16 70 023 21R
Vieux 27/02/2015, 23h08   #54
démarrage difficile ca m'étonne que ce soit la pompe !
pour moi c le cata qui est boucher, + les bougies
elle fume noir non ??
bon weekend
Vieux 27/02/2015, 23h13   #55
walteck
Avatar de walteck
Effectivement les bougies était morte je les ai changer mais ça na pas réglé le problème elle ne fume pas particulièrement noir et quand je dit démarrage dicicile en fait c le premiere demarrrage de la journer qui est meme impossible sauf si je la démarre au start pilot et apres elle tourne nickel je peu couper et redemarrer normalement
Vieux 27/02/2015, 23h18   #56
prise d'air !
met un clapet anti retour, le remplacement de la pompe ni changera rien
Vieux 27/02/2015, 23h19   #57
walteck
Avatar de walteck
à quel niveau??
Vieux 27/02/2015, 23h24   #58
regarde ici => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=36551
bon weekend
Vieux 27/02/2015, 23h26   #59
walteck
Avatar de walteck
merci bon week end a toi aussi
The Following User Says Thank You to walteck For This Useful Post:
jphp (27/02/2015)
Vieux 28/02/2015, 00h04   #60
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
regarde du coté de la poire...
[A3] Demarrage Difficile algerkov Mécanique générale 25 04/01/2015 23h44
406 2.1L TD démarrage difficile Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 16 08/05/2014 10h12
406 2 hdi demarrage difficile mohcin2 PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/01/2014 19h54
Démarrage difficile Audi q7 Petit piment VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 16/12/2013 00h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h05.
