Vieux 24/02/2015, 23h04   #16
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Smile
Envoyé par r1lef Voir le message
Formation CanClip :
https://mega.co.nz/#!8h03kBTY!WxzyHj...gCx3Qt1_h6gukA
pour le demande à Mecatech
MERCI R1LEF je viens de telecharger celui de sidj il est bon ou pas et petite question il sert a quoi formation canclip merci
Vieux 24/02/2015, 23h10   #17
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Je ne sais pas si celui de Sidj est meilleur que celui que je t'ai donné , mais la chose qui est sûre c'est que celui que je t'ai donné est une formation interactive (si je ne me trompe pas) . Dans les 2 cas c'est censé t'apprendre à te servir de la clip et de savoir comment lire des défauts , des valeurs réelles et utiliser des actionneurs et pleins d'autres choses encore ....
pouettedu76 (24/02/2015)
Vieux 24/02/2015, 23h14   #18
pouettedu76
Smile
OK je vais donc telecharger celui que tu as mis et le mettre demain sur le pc ou que j'ai mis la clip et je vais demander le mot de pass MECATECH MERCI je vais pouvoir men servir bien je reviens demain apres le boulot merci et une tres bonne soiree
Vieux 25/02/2015, 22h42   #19
pouettedu76
Bonsoir c'est bon j'ai les code default Df186 1def orange
Df 195 2def orange
DF002 orange
DF006 orange
007 rouge
008 rouge
009 rouge
052 rouge
J'ai reussi a effacer tous sauf les capteur de roue demain le vehicule retourne chez renault ils vont changer le capteur pmh et je vais leurs dire de mettre un support pour ne plus avoir de soucis merci a tous pour votre aide a bientot MERCI MERCI
Vieux 25/02/2015, 22h53   #20
oui la tu a certainement une bougie ou autre hs et le pmh
pouettedu76 (25/02/2015)
Vieux 25/02/2015, 22h58   #21
pouettedu76
Smile
Salut GREGKASS c'est 2 la etait des defaut orange j'ai pus les effacer et il ne sont pas revenus mes se de lasurveillance de pression pneumatique etait en rouge donc pas de possibiliter de les effacer et comment savoir laquelle des bougies est hs .
Vieux 25/02/2015, 23h37   #22
moi je lai sort moteur chaud et je teste mais si c'est un dci tu n'est pas obliger de les changer sa peu être un relais aussi c'est le même code default
Vieux 26/02/2015, 19h10   #23
pouettedu76
OK merci GREGKASS le véhicule est chez renault j'attend je le recupere demain et je vous tiens aux jus merci
Vieux 27/02/2015, 16h23   #24
pouettedu76
Bonjour a tous c'est bon j'ai recuperer la voiture chez renault ils ont changer le kit pmh , capteur , conecteur et en plus ils ont soudez un support et ils ont mis une bague en plus pour ne plus avoir de soucis de démarrage mes ils ont voulus que je paye 272 eur alors que la piece etait sous garanties j'ai donc contester et au final tout a ete refait a neuf cout 0euro mes il a fallus que je cris vus que le probléme etait revenus il y a 3 mois et la perssonne que j'avais eu ma dit qu'ils l'ont changer alors qu'ils lavait nettoyer c'est se que la perssonne d'aujourd'hui m'a dit .
Mes si au telephone j'aurait dit que la pieces est garanties ils auront pas fait tous sa mes bref probleme resolus . MERCI A VOUS ET FAITE ATTENTION A CERTAIN GARAGISTRE .
akasa67 (01/03/2015)
Probleme demarrage Laguna 2 de 2005 Momo44 Renault, Dacia, Nissan 25 01/08/2014 23h29
Probleme avec Interface Actia Multidiag Basic+XS kam306 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 19 22/01/2013 01h12
avis probleme démarrage trafic 2.2dci achraf16 Renault, Dacia, Nissan 8 02/07/2011 10h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h40.
