Vieux 21/02/2015, 20h51   #1
bmw730
Avatar de bmw730
bmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura about
Par défaut trafic mode degradé apres changement d'alternateur
bonsoir
je me trouve avec un trafic 2l année 11/2207 apres avoir détecté alternateur en court circuit je viens de finir de le changer mais il continue en mode dégrade 2700 tours plus de code défauts après montage du alternateur avoir effacé
codes trouvé avec autocom avant changement alternateur: df002 df060 df532 df091 df 532 d'apres mon client il marché tres bien avant la panne décharge de la batterie (panne alternateur)
merci de votre aide
bon fin de semaine
bmw730 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2015, 21h01   #2
@ tu as du oublier qq chose, c trés long ttes la face avant, plus le capteur clim, si c une ambu, contrôle que tout y est sur la batterie dedans
bmw730 (22/02/2015)
Vieux 21/02/2015, 21h07   #3
intercooler, tu as dut le débrancher aussi recontrole
bmw730 (22/02/2015)
Vieux 21/02/2015, 21h49   #4
bmw730
Avatar de bmw730
bonsoir jphp
merci d'avoir répondu
non le contacteur de clim je l'ai branche c'est tout que j'ai débranche pour passer l'alternateur entre le radiateur
sur la batterie je l'ai sorti pour charger j'ai juste débranche les cosses + et -
tout le reste est resté connecté la panne est venue voyants allumé apres vitre électrique coté passager que ne marchais plus bien? après abs et apres est rentré en mode dégradé moi j'ai effacé tout les défauts mais il continue en mode dégradé
j'ai toujours la vitre coté passager que ne marche plus mais ça je le ferais plus tard
merci de ton aide
bonne soiré
Vieux 21/02/2015, 21h52   #5
tu refait un essai sur route pour déclencher le mode dégradé, ensuite diag sans eteindre le moteur
post ce diag
bmw730 (22/02/2015)
Vieux 22/02/2015, 08h40   #6
bmw730
Avatar de bmw730
bonjour jphp
bonjour tout le monde
lundi je descends chez le client pour tester car le trafic il est toujours sur place vu avoir mis une batterie pour les testes et un quart d'heure après déjà déchargé donc, changement d'alternateur sur place chez mon client
le domaine vignoble est fermé le dimanche hier je ne pas pu faire grand chose a cause de la pluie! je te tiens au jus de mes avancés
pour le démontage (ça peut servir a d'autres) sur cette modèle j'ai démonté la roue coté passager, la jeu intérieur d’aile + protection plastique contre poulie vilebrequin, après démonter la calandre trois vis torx que se trouvent juste devant le radiateur et défaire les agrafes que sont a la jonction de la calandre avec les ailes (un peut bête a faire vu l’écart entre l'aile et et la calandre a cette endroit)appuyer sur les petits crochets et la calandre se déboite même chose sur l’autre coté débrancher la fiche sonde de clim démonter les deux longs vis clé de 10, fiche et câble du alternateur
1 sortir l’alternateur vers l'avant et après 2 vers le bas du para-choques en écartent légèrement celui ci évidement tout ça avec la batterie débranché
je vous souhaite de passer un excellent dimanche
amitiés a tous
Vieux 23/02/2015, 12h50   #7
bmw730
Avatar de bmw730
jphp bonjour
j'ai descendu au vignoble pour rouler avec le trafic et refaire le diag moteur tournant comme tu m'as conseillé, je prends la route et surprise il n'est plus en mode dégradé? j'ai fais environs 5 klm je rentre au domaine j’accélère encore une fois en première il monte bien en régime je me gare, point mort j’accélère et la il est en mode dégradé? alors je comprends que lorsque on ne roule pas il n’accélère pas plus que 2700 tours bizarre mais moi je ne connaissez pas!
quelqu'un peu confirmer se c'est normal?
merci jphp
merci tout le monde
Vieux 23/02/2015, 19h39   #8
salut oui c normal qu'il coupe a vide
mm au contrôle technique il peuvent pas accélerer pour faire l'opacitée
bmw730 (23/02/2015)
Vieux 23/02/2015, 20h29   #9
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
d accord avec jphp c est a la mode
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bounechada abdel For This Useful Post:
bmw730 (24/02/2015)
Vieux 23/02/2015, 20h31   #10
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par bmw730 Voir le message
jphp bonjour
merci jphp
merci tout le monde
Oui c'est normal , c'est pour éviter que les Jean-Michel ( je n'est rien contre ce prénom ) fassent des départ arrêté et pète tout , le bi-masse , la boite etc.......
A++
___________________________
www.123diagauto.com
bmw730 (24/02/2015)
Vieux 24/02/2015, 07h00   #11
bmw730
Avatar de bmw730
bonjour diagnosis29
merci pour l'info jphp il na pas parlé de de jean Michel (peu être par respect) mais javez compris la c'est le frère de Jean Michel que le conduit Kelvin Marty très gentille garçon genre conduit pénard heheh
je avoue que je suis parti mais encore septique en me disant tu aurais du encore de faire un autre essais car le trafic est rentré en mode dégradé? après coup j'ai pense il m’appellera si a un problème et finalement la réponse de jphp sincèrement ma tranquillité très content vraiment merci
un grand merci
je vous souhaite de passer une excellent journée ainsi que a tout le fofo
amitiés
206hdi 2.0 ne demarre pas apres probleme alternateur bounechada abdel PSA Group Peugeot, Citroën 7 03/08/2014 10h14
cady passe en mode degrade apres une acceleration brusque izouf VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 18/02/2014 21h03
Mode dégradé sur 307 HDI bascoland PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/02/2014 15h23
HELP mode degradé apres defap 307 2.0 hdi 136 warrio Chiptuning 1 07/08/2013 10h44
Mode dégradé après grosse accéleration sur BMW 120D Tuner25 BMW, Mini, Rolls-Royce 54 18/04/2013 08h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h43.
