Vieux 18/02/2015, 21h00   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut clio 3 voyant immo actif
bonjour a tous voila je n arrive pas a regler probleme voyant immo qui clignote clio3 1.5 dci 2006 j ai trouver kit complet c sur une clio3 1.5 dci 2011 .pour ecu de direction assister suis je obliger de le changer ou je garde le mien .IMG_0685[1].jpg
Vieux 18/02/2015, 21h22   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt ami
sur l'autre sujet que tu as crée, tu dit que ton vehicule est de 2006 donc dcm1.2 ( si delphi)
et sur ta foto c'est dcm3.5 une truk comme ça.
et concernant ton dae, mieux de la changer avec!!!!!!! ( si non aprés debranchement battery, voiture demarera pas)
voila
The Following 5 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
akasa67 (18/02/2015), nas33 (18/02/2015), nimbus (19/02/2015), perso69 (24/02/2015), samb4064 (18/02/2015)
Vieux 18/02/2015, 21h38   #3
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Antidem
Envoyé par nas33 Voir le message
bonjour a tous voila je n arrive pas a regler probleme voyant immo qui clignote clio3 1.5 dci 2006 j ai trouver kit complet c sur une clio3 1.5 dci 2011 .pour ecu de direction assister suis je obliger de le changer ou je garde le mien .Pièce jointe 29994
tu va pas changer tous une collection des boîtiers et corrompre ta voiture a cause d'une vulgaire clé (bip) a changer, ça coûte plus cher ton jeux des boîtiers qu'un bip même neuf si ta pas de matos pour programmé une clé tu la ramène chez Renault ça te coûtera pas plus cher.
The Following 5 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
akasa67 (18/02/2015), diagnosis29 (18/02/2015), nimbus (19/02/2015), perso69 (24/02/2015), S-keys (18/02/2015)
Vieux 18/02/2015, 21h57   #4
nas33
Avatar de nas33
salu non je l ai ai pas payer c des piece que j avais en stock. comme tu dis j ai dcm 1.2 et l autre dcm 3.4 .si je remonte dcm 3.4 sur un dcm 1.2 ca va marcher ou pas. la clio c pour client qui a laisser ca clio sans batterie pendant longtemps .moi vu que j ai pas can clip pour pouvoir reprogrammer .soit je l envoi chez renault pour reprog soit je lui monte ce kit qui est pour clio 1.5 de 2011. ca vaut pas le cout de monter tout boitier pour une simple reprog
Vieux 18/02/2015, 22h00   #5
nas33
Avatar de nas33
sinon ecu dae joue t il un role par rapport a immo. cle qui est lu par antenne neiman et envoie signal uch et uch envoie a l ecu pour autoriser demarrage .renault a t il rajouter autre securiter avec ecu dae ?
Vieux 18/02/2015, 22h03   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Actif
ça n'as rien avoir c'est ne pas le même injection la différence c'est comme le jour et la nuit tu te fatigue pour rien.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
nimbus (19/02/2015), S-keys (18/02/2015)
Vieux 18/02/2015, 22h32   #7
nas33
Avatar de nas33
ok je vais prendre un can clip et reprogrammer cle ca sera plus sage .sinon avec can clip et rpe2 ca devrais le faire merci c vrai je me complique la vie alors que c tout seul suffi d avoir le matos merci quand meme
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
samb4064 (19/02/2015)
Vieux 19/02/2015, 20h33   #8
nas33
Avatar de nas33
probleme resolu en changeant ecu uch ecu dae merci
antidemarrage actif clio 3 1.5 dci 2006 nas33 programmation & synchronisation de clé 8 18/02/2015 01h44
voyant apres immo off clio dti technicien Immobilizer dumps/solutions 6 04/12/2014 21h54
probleme voyant airbag clio 2 leblanc76418 Airbag 15 06/12/2013 12h46
clio 2 dci pas de voyant anti dêmarage. solution auto Renault, Dacia, Nissan 4 20/07/2010 00h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h03.
