Vieux 17/02/2015, 19h47   #1
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
Par défaut angle volant fiat punto
Bonjour, je possede une grande punto avec une defaillance du capteur angle volant, resultat direction qui se coupe ou alors qui fait un bruit bizarre. Ce capteur se detaille sur le net, mais apparemment il y aurait un logiciel spécial pour son calibrage, on ne peux pas le faire avec du multidiag ni meme chez fiat. Quelqu'un a deja procéder a son remplacement? Si oui avec quoi as t'il fait? Il y a des sites qui les réparent mais c'est pas donné
youky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2015, 19h55   #2
salut c quel modele , 1.3,1.6 1.9 ? essence diesel ?? année ?
ajoute la ville a ton profil !
Vieux 17/02/2015, 20h11   #3
youky
Avatar de youky
MOTORISATION 1.9 JTD 130CV de 2006
Pour la localisation je le fais dessuite
The Following User Says Thank You to youky For This Useful Post:
jphp (17/02/2015)
Vieux 17/02/2015, 20h19   #4
merci, pour ton bruit ca m'inquiète,
pour l'étalonnage du capteur d'angle de braquage , WOW le fait
Vieux 17/02/2015, 20h25   #5
si tu parle du volant c le contacteur tournant sous volant, sous l'airbag ??
post une photo
Vieux 17/02/2015, 20h40   #6
youky
Avatar de youky
C'est celui ci, ce n'est pas le contacteur tournant derriere le volant, mais celui dans la colonne, il faut l'ouvrir en deux voici la photo
Type de fichier : jpg IMG_0421.jpg (48,1 Ko, 25 affichages)
Vieux 17/02/2015, 20h44   #7
youky
Avatar de youky
http://www.direction-electrique.fr/198333108
Vieux 17/02/2015, 20h52   #8
Envoyé par porthefabien Voir le message
et si c le contacteur tournant ou ca y ressemble, pas de calibrage , juste une procedure a respecter pour eviter de le detruire au montage, il arrive verrouillé au point zero
connait pas trop ces fiat !! après oui effacement des défauts obligé
youky (17/02/2015)
Vieux 17/02/2015, 21h53   #9
youky
Avatar de youky
J'ai demonté le mien, j'ai tout demonté et tout repéré. Tu pense que je tente le coup de le changer tout seul. Pas trop d'info en plus sur le net sur la procédure de remplacement. Maintenant j'ai un doute, je sait pas si c'est le capteur de couple ou d'angle volant,
Vieux 17/02/2015, 22h08   #10
jpay2
Avatar de jpay2
salut ,j' en repare beaucoup,ce que tu dis jphp c'est juste la position le point zéro couple tu ne peut pas l'apprendre il résulte de la somme resistive des fils du capteur ,de l'écu dea et surtout du faisceau entre,le mélange des pièces donnent des résulta bizarre,déjà ton capteur,tu dois être sur de son état (neuf jamais de problèmes)tu peut les contrôles sans problème au multimètre,il faut des résistance progressivent,moi j'ai un appareil qui l'affiche ,mais au début je fessait comme ça
vas y sans problème tu vas galerer mais une fois compris la technique ,ça va mieux mais un peut galère encore,ds fois du 1er coup ok et des fois 10 ,mais toujours réussit
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
youky (17/02/2015)
Vieux 17/02/2015, 22h34   #11
youky
Avatar de youky
Envoyé par jpay2 Voir le message
Tu m'expliqurais un peu plus en detail ta methode de dépose et surtout de repose? J'en prend un neuf oui, en demontant j'ai mis ma colonne au point zero donc roue droite, j'ai tout demonter comme ca en faisant des reperes au blanco un peu partout, mais quand j'ai ouvert la colonne, j'ai bien vu des reperes sur le capteur de couple, mais il ne tombais pas en face alors que j'avais la colonne en position roue droite. Enfin bref je comprend pas trop. Si tu peux m'expliquer ca servira a plus d'un
Vieux 17/02/2015, 23h37   #12
jamais fait sur fiat , mais sur d'autres marques oui , je te dit comme ca vient, le contacteur arrive verrouillé au point zero roues droite oui, verrouillé soit par un scotche
soit par une fausse dent qui se déverrouille une fois en place par une sorte de clips
ensuite il faut effacer les défauts , chez fiat les défauts restes mm pièces remplacées
youky (18/02/2015)
Vieux 18/02/2015, 10h31   #13
youky
Avatar de youky
Merci pour ton aide jphp, le probleme de ce capteur c,'est qu'il fait capteur angle volant et capteur de couple. C'est le capteur de couple qui faut surtout bien positionner et le reglage est tres fin, sous peine que des la mise du contact, le volant tourne tout seul d'un coté au de l'autre et la t'es bon pour redemonter. quand je serai devant le fait accompli je ferai travailler les meninges.
Et au passage je possede autocom et je n'arrive pas en rentrer en diag avec la dae, je cherche donc un lien pour dl wow et utiliser ma sonde cdp, si quelqu'un a ca! merci
Identificateur capteur angle volant sur laguna II Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 14 07/07/2023 11h51
capteur angle volant 407 Tuner25 ABS, ESP, DSC 24 05/03/2021 17h23
calibrage capteur angle volant opel vectra sam93 Opel-Vauxhall, Saab 6 28/02/2014 23h39
offset apprentissage angle volant samm Renault, Dacia, Nissan 2 25/02/2012 12h04
Calibration d'angle volant Golf4 Amine13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 25/10/2009 09h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h15.
