#16 |
Je vien de le tester mai toujour rien
#17 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c est quoi comme voiture et motorisation
#18 |
twingo 1.2
#19 |
salut ecoute ton fichier ori je viens de le modifier avec volta je viens de le mettre sur une twingo sa demarre s est le meme que jphp je pense qu il la fais aussi avec sa
apres quand a dire que mon off et suis de jhph sont pas bon moi j en suis moins sur . les deux teste se matin le pire de tous sa c est que je les ai monte sur des calculateur deux ref differente ont c est pas pourquoi tu voulais un off mais cherche ailleur si elle demarre pas ou alors tu fais mal le off |
| The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post: | jphp (13/02/2015) |
#20 |
salut, j'ai fait avec Volta, et refait avec Renault immo et c les deux mm
j'ai passé au winols mais ols n'a pas de checks de reference pour Sirius 32 @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | bbert90 (13/02/2015) |
#21 |
Salut wassim,
je viens de te faire le off pour ton ecu, ecrit se flash et coupe la ligne immo. si avec ce flash elle ne demarre pas c'est que tu as un autre problème.
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | bbert90 (13/02/2015) |
#22 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
en gros, il faut pas chercher midi à quatorze heure.
écriture du dump, section de la ligne 58 et voilà, ça doit peter.... |
#23 |
#24 |
moi se matin j ai prit le dump qui la poste je l ai passe dans volta je les mis sur un siemens sirius 32 les monte dans ma twingo J ai demarre nickel apres moi le off je lai fais en dessoudant la 29F200BB
#25 |
![]() Et effectivement ce n'est peut etre pas du tout la panne! il devrait nous en dire un peu plus, alors merci d'avance ++ |
#26 |
apres ta deux relais vers la batterie un pour la pompe a essence ta aussi un fusible pour l injection un des deux claque sa demarre pas
ya encore d autre panne possible bobine allumage injecteur etc |
#27 |
le probleme sa vient de l'antidemarrage parceque le temoin se met a clignoter rapidement des que je met contact . pour le moment je peut pas tester ton dump paulodoria parceque abimé le flash en dessoudant je doit touver une autre calculateur
| The Following User Says Thank You to wassim For This Useful Post: | jphp (14/02/2015) |
#28 |
c bon probleme resolue j'ai changer le calculateur et je l'ai mi off avec volta sa demarrer
merci pour tous qui mon aider |
#29 |
#30 |
Guest
Messages: n/a
Je fait pas trop confiance a ce soft vue qu'il fait pas les correction de CRC mais je dois changer d'avis vue ton expérience, merci pour la solution
| Immo off Sirius 32N Twingo 2003 | Ben29200 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 23/01/2018 23h21 |
| Immo off twingo sirius 32n | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 10/11/2015 11h22 |
| Immo off twingo sirius 32 | sandy976 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 06/11/2014 17h49 |
| Immo off twingo sirius 32 | sandy976 | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 23/07/2014 19h26 |
