Vieux 30/01/2015, 22h51   #1
satanas1
Avatar de satanas1
satanas1 will become famous soon enough
Par défaut clio 3 DCI demarrage aleatoire
bonjour, j'ai un problème avec une Clio 3, elle ne démarre pas a chaque fois.
le problème est présent avec les 2 clé du véhicule et quand il se produit le voyant de l'anti démarrage clignote rapidement. la clip a fait apparaître un problème de communication entre l'uch et le transpondeur, le remplacement du transpondeur n'a pas éliminé les soucis.je galère et je ne trouve pas... uch hors service?
satanas1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2015, 23h20   #2
Smile slt
Slt regarde l état des contacte au niveau de l uch et bsm surtout l antenne du transpondeur
ECU diag (30/01/2015), satanas1 (30/01/2015)
Vieux 30/01/2015, 23h37   #3
satanas1
Avatar de satanas1
merci pour ta réponse, je vais contrôler cela demain, qu'appelle tu l'antenne du transpondeur? car j'ai essayé avec trois transpondeurs et ça change rien.
Vieux 30/01/2015, 23h40   #4
Wink re
Le transpondeur et dans la clé tu a changer la bague au toue su neiman???
Vieux 30/01/2015, 23h47   #5
satanas1
Avatar de satanas1
ah désolé je parlais de la bague du neiman que j'ai changé, mais bon le problème est le même et avec les 2 clé
Vieux 31/01/2015, 00h26   #6
oui c'est de sa que je parlais la bague le récepteur quoi et sa va pas mieux sur l uch et propre les connexion regarde sa et le bsm sous le capot la ditri na pas ete toucher
Vieux 31/01/2015, 00h28   #7
et essaye avec le double de clé si sa na déjà pas ete fais
Vieux 31/01/2015, 10h05   #8
satanas1
Avatar de satanas1
j'ai essayé avec le double, c'est pareil.je vais vérifier les connexions cet aprèm. pour la distri oui elle a été changé mais je ne vois pas le rapport avec l'anti démarrage...
Vieux 31/01/2015, 18h03   #9
satanas1
Avatar de satanas1
bon j'ai vérifié touts les connectiques, uch nickel, calculateur nickel mais au niveau de l'upc il y avait 2 petites fiches qui étaient un peut oxydées, peut être l'origine du problème... pour l'instant elle semble fonctionner correctement mais je ne chante pas victoire, a voir dans le temps...
The Following User Says Thank You to satanas1 For This Useful Post:
akasa67 (01/02/2015)
Vieux 01/02/2015, 02h04   #10
Oui mais si sa fonctionne a chaque fois cest que sa Vien de la c'est souvent des petite panne comme sa qui nous fond tourner en bourrique on démonterai tous et n'importe quoi pour rien
Vieux 01/02/2015, 12h39   #11
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Salut,je sais que sur les clio 2 qui avait le même problème,il fallait nettoyer la masse qui se trouvait à côté de l'amortisseur côté conducteur mais je ne sais pas si il y a sur les clio 3.A mon avis ton uch déconne.Salut.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2015, 22h55   #12
clip33
Avatar de clip33
clip33 is an unknown quantity at this point
Bonjour satanas,
pour ton probleme ( voyant antidemerrage qui clignotte avec les deux cles) je te conseille:
Verifie la liaison entre ta bague decodeur et l'uch
l'etat des connectiques de la bague et de l'UCH.
Par experience c'est tres souvent la bague qui pose probleme.
Je te souhaite un bon diag et si besoin n hesite pas.
clip33 est déconnecté   Réponse avec citation
pb aleatoire boitier uch clio 2 slim Réparation & Programmation 7 28/02/2015 18h19
demarrage difficile et aléatoire 1.5 dci (début de soluce) Tidus97 Mécanique générale 2 18/06/2014 14h28
tableaux de bord partner 2003 fonction aléatoire OTOMOUV Tableau de bord (Dashboard) 14 23/05/2012 22h40
Démarrage aléatoire 206 HFx Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 4 01/09/2009 09h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h26.
