Vieux 15/09/2010, 00h21   #1
budman
Avatar de budman
budman is an unknown quantity at this point
Par défaut Clio 2000 avec clip
Bonjour a tous et a toutes
J ai un petit souci avec mon clip
J'aimerai faire un apprentissage de clé sur une clio RT année 2000.
je vais donc dans commande puis configuration, la j ai le choix entre "apprentissage 1 clé " ou "apprentissage 2 clé"
Ensuite je choisi apprentissage 2 clé puis c est marqué appuyer sur le bouton bleu pour activer, je le fais, puis ya marqué "commande terminer" et c est tout.
Voila ma question que dois je faire ensuite ? il me demande pas de code pin et il ne me decrit pas de demarche a suivre.
J ai essayé le demarrage d'urgence cela fonctionne, est ce que quelqu un sait si le demarrage d urgence est permanent comme un immo off ?
Si quelqu un peut m aider
Merci a vous tous
Dernière modification par budman ; 15/09/2010 à 00h25.
budman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2010, 14h13   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
L'apprentissage des clés est une chose, le code de dépannage en est une autre.
Le code de dépannage chez Renault est ni plus ni moins que le code antidem (à 4 chiffres).
Il te permet de démarrer le véhicule lorsque le système antidem n'est plus en mesure de reconnaître la clef (ou le TIR).
En fonction de la version du système antidem (V1, V2, ....), cette manipulation inhibe complètement le système (le cas des V1) ou temporairement jusqu'au prochain démarrage + un délai souvent de 10 mn.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
budman (18/09/2010), ouioui83 (02/10/2010), rayad (21/09/2011)
Vieux 21/09/2011, 10h16   #3
rayad
Avatar de rayad
rayad will become famous soon enoughrayad will become famous soon enough
Ziregue, est ce que c'est encore possible d'avoir password de ton fichier?
Grand merci!!!
rayad est déconnecté   Réponse avec citation
RESET SERVICE avec renault clip?? khalil_dj Renault, Dacia, Nissan 7 24/09/2011 12h33
Problème Clip avec les anciens modèles xommit Renault, Dacia, Nissan 9 11/06/2010 10h38
programation cles avec diag 2000 406 memati programmation & synchronisation de clé 1 26/10/2009 17h34
programation avec clip 86 justinyours Renault, Dacia, Nissan 0 23/06/2009 17h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h06.
