Vieux 17/01/2015, 20h06   #1
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Par défaut Bipper qui ne demarre plus apres un choc resolu
Salut ,j'ai un bipper annee 2010 moteur 1.4 essence qui ne demarre plus apres un choc ,defaut au niveau calculateur moteur ,Detection de collision vehicule .,le defaut s'efface ,mais il ne demarre pas .merci de votre aide .
Dernière modification par jphp ; 28/01/2015 à 19h20.
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2015, 20h26   #2
@ elie il existe une procédure avec le commodo de cligno,
je l'ai plus en tete !!
un truc genre contact on mettre cligno gauche 10 secondes puis droit 10 s, puis gauche 10s, puis droit 10s puis millieu 10 s
couper contact 30s
si qq précise mieux ??
Vieux 17/01/2015, 20h34   #3
elie
Avatar de elie
y a t'il une relation avec l'airbag?
Vieux 17/01/2015, 20h37   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut oui il y a une relation c est comme bmw par exemple quand tu as un choc tu as le plus batterie qui se separe sur X5 ancien modele donc tu ne demarre plus ce que dit JPHP et vrai il y a une manipulation pour reautoriser le demarrage en principe crdl
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
elie (17/01/2015)
Vieux 17/01/2015, 20h41   #5
Envoyé par elie Voir le message
he oui elle s'est mis en sécurité, pas possible de redémarrer, c pour empêcher de rouler avec les roues de travers !!
mais il existe cette procédure qui te permet de redémarrer,
elie (17/01/2015)
Vieux 17/01/2015, 20h49   #6
elie
Avatar de elie
je vais l'essayer lundi .
Vieux 17/01/2015, 20h56   #7
c de mémoire ce que j'ai mi c bien avec le commodo cligno, mais je me rappelle plus si c droit gauche et le temps !
si quelqu'un pouvais préciser ce serai mieux
stephane (17/01/2015)
Vieux 17/01/2015, 21h14   #8
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutation
Tu mes le contact le clignotant a droite que tu laisse clignoter trois fois position milieux 2 secondes a gauche tu laisse clignoter trois fois et ainsi de suite trois fois
Cet a dire 3 fois à droite 3 fois a gauche et tu démarre direct sans coupé le contact
Tu laisse tourné 1 minutes le temps au calculateur de faire un reset et c est bon
The Following 7 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
adrar (20/01/2015), Ecomouv (19/03/2015), elie (17/01/2015), hamzaauto (05/11/2020), jphp (17/01/2015), nabiiil (21/03/2015), samb4064 (28/01/2015)
Vieux 28/01/2015, 19h07   #9
elie
Avatar de elie
salut .en effet le contacteur d'inertie se trouve dans le bsi ,c'est avec diagbox qu'il faut le initialiser .merci .
Vieux 30/01/2015, 19h00   #10
stephane
Avatar de stephane
Desolé les gars mais même avec diag box là dessus ca marche pas le débloqué est manuel et je confirme la manip j en ais fait cette après midi
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
jphp (30/01/2015)
Vieux 30/01/2015, 19h11   #11
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
Il a raison stephane il faut juste fait la chause manuellement avec le comoudo
Vieux 30/01/2015, 19h50   #12
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
quoi de neuf elie?
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2015, 20h16   #13
elie
Avatar de elie
Le contacteur d'inertie est dans le BSI ,il faut l'initialiser abec diagbox ,une fois le temoin (absent)s'etient dans le combine' ,ca redemare .
The Following User Says Thank You to elie For This Useful Post:
charifcharif (31/01/2015)
Vieux 19/03/2015, 20h08   #14
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
slt j ai le meme probleme avec une 301 essence qui refuse de demarrer apres un choc si ya une solution merci.
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Fiat 500 demarre plus suite a un choc Meziane93 Airbag 14 18/07/2022 16h01
Demarrage impossible après un choc Bipper tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 44 09/10/2018 15h46
ford ka ne demarre plus apres choc yvespapou Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 16 11/01/2017 23h41
307 hdi 136 ne demarre pas après un defapage samnguen Chiptuning 23 07/09/2014 19h09
206 1.4 hdi demarre plus choc HOUCINE2543 PSA Group Peugeot, Citroën 80 27/06/2014 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h04.
