Vieux 17/01/2015, 13h51   #1
staff34
Avatar de staff34
staff34 will become famous soon enough
Question Golf IV mode dégradé 1.9 TDI
Bonjour et bonne année a tous :)
J'ai un soucis avec une golf IV, j'ai changer le turbo, le catalyseur, la vanne ERG, le débitmètre, la sonde lambda, le capteur de pression de suralimentation, j'ai tester toute les durite, j'ai changer les joint de la pompe tandem et toujours le même soucis
Toute ces réparation font suite à la casse du turbo et le gros soucis que j'ai c'est que la voiture se met en mode dégradé passé les 2000 t/min, brusquement la voiture s'est mise à "rouler " à 120KM/H alors que la voiture roulé vers 130
Quand je coupe le contacte et que je le remet, même en roulant, la voiture repart sans le mode dégradé ce qui écarte le débitmètre (dans tous les cas il est neuf)
La dernière chose à la quel j'ai pensé c'est de supprimer le mode dégradé de la cartographie
Qu'en pensez-vous les amis ?
Merci d'avance et meilleurs vœux :)
Staff34 :)
staff34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to staff34 For This Useful Post:
diago2001 (17/01/2015)
Vieux 17/01/2015, 14h54   #2
diago2001
Avatar de diago2001
normalement ça cet un problème de nettoyage de turbo
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 17/01/2015, 15h00   #3
staff34
Avatar de staff34
Turbo neuf et avant montage, tout a été nettoyé (echangeur...)
Vieux 17/01/2015, 15h17   #4
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut staff34
sa rime au GV (geometrie variable) du turbo.......mais si c du neuf ! .....va faloire faire 1 diag en roulant si possible (mode fly)
salutations
aza est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2015, 15h30   #5
staff34
Avatar de staff34
Merci pour ta réponse,
Avec quel diag je doit faire ce test en roulant ?
Quand je fait un diag, à chaque fois il m'affiche un code défaut sur le capteur de pression de suralimentation alors qu'il est neuf ???
Cordialement Staff 34 :)
Vieux 17/01/2015, 15h32   #6
staff34
Avatar de staff34
Si le turbo se déclenche c'est que la géométrie est correct ?
Vieux 17/01/2015, 15h34   #7
staff34
Avatar de staff34
diago2001 je vais faire un nettoyage du turbo voir si cela fait quelque chose
Vieux 17/01/2015, 15h36   #8
staff34
Avatar de staff34
aza, comme le turbo se déclenche, c'est que la géométrie n'est pas abimé ?
Vieux 17/01/2015, 17h03   #9
Macman
Avatar de Macman
Macman is an unknown quantity at this point
J'ai eu la meme golf que toi et elle m'a rendu fou!!! J'ai tout changé (Turbo, egr, tout le circuit de depression, durite, vanne, etc etc....), sauf le debimetre car il était neuf... Puis au final, j'ai fini par le changé à nouveau et comme par miracle la voiture c'est remise à tourner comme une horloge (peut-etre un probleme de reference??)!
Donc si je peux te donner 2 astuces pour essayer de vérifier ca :
- Essai de rouler debimetre debranché(si tu l'as pas deja fait) et si elle tourne mieux ou simplement si elle ne coupe plus c'est surement lui. Si absolument aucune différence, c'est pas lui.
- Regarde sur l'avant du moteur tu dois voir une petite boule noire en plastique avec juste une petite durite de depression turbo qui vient se brancher dessus. Met en route la voiture (3 ou 4 minutes suffisent) puis arrete la. Ensuite debranche doucement cette durite qui vient sur la boule. Ca doit faire un pchiiit!! Si ca ne le fait pas, c'est que tu as un souci sur le circuit de depression turbo, la pression s'echappe!!
En espérant t'avoir un peu aidé!
cdlt,
Mac
Macman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2015, 18h33   #10
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salut , tu ne fais pas reference a l'electrovanne du turbo , N75 , la tu shunter ou remplacer ?
Bon courage
Vieux 17/01/2015, 21h35   #11
coco2083
Avatar de coco2083
coco2083 is an unknown quantity at this point
Je pense que le mieux est de faire des log avec VAG-COM.
Tu verras comment se comporte la pression de turbo et la N75...
Pour le débitmètre, tu peux le débrancher pour voir, il prendra une valeur par défaut.
coco2083 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2015, 23h59   #12
slt tu na pas mit un turbo grippe
Vieux 18/01/2015, 14h58   #13
aza
Avatar de aza
Envoyé par staff34 Voir le message
sorry pour le retard......nan la GV n'est pas abîmée....puiske c du neuf.... mais le hic de l'histoire c'est ke 1 blocage au niveau des aillettes de ces types de turbos......il en sort defaut sur capteur de pression de suralimentation , puisk'il mesure la pression du turbo logikemet
donc essai de faire manipulés les aillettes du GV a vide est voir s'il y a un blocage.
salutations est bon courage
Vieux 18/01/2015, 16h25   #14
comodor68
Avatar de comodor68
comodor68 will become famous soon enoughcomodor68 will become famous soon enough
Salut l'ami, il y a souvent un problème au relais numéro 108;Il gère le systeme d'injection et turbo.
Il y a une soudure qui se fissure, donc voiture en mode dégrader et aucun code défaut.
Problème très connu chez Vw .
Fait nous savoir
comodor68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2015, 20h04   #15
staff34
Avatar de staff34
Par défaut Golf IV
Bonsoir à tous et désolé pour le retard
Merci pour vos réponse, dés la semaine prochaine je test vos conseil car j'ai eu un accident de voiture
Bonne soirée
Amicalement Staff34 :)
mode degrade ? resolu nimbus VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 05/12/2014 19h27
Mode dégradé sur 307 HDI bascoland PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/02/2014 15h23
berlingo en mode degradé rahmani2008 PSA Group Peugeot, Citroën 21 22/12/2013 19h43
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 21h13
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h00.
